SGD-Zeugnis
Hi Leute
wollte mal nachfragen wie das so ist mit dem sgd Zeugnis. bekommt man das erst wenn man alle einsendeaufgaben der hefte eingesendet hat oder reichen auch ein gewisser % satz der Hefte? habe nämlich gehört das man das Zeugnis auch schon bekommt wenn man 80% der Hefte erfolgreich eingesendet hat! ist da was wahres dran?
denn ich habe höllische Probleme mit den Heften der Transistoren..... die gehen mir einfach viel zu weit ins detail da ist sogar rechnen teilweise ein Problem meistens aber zeichnerisch lösen ist noch besch...... naja sag ich lieber nix zu
Hoffe mir kann da jemand auskunft geben
AW: SGD -Zeugnis
das Zeugnis bekommst du nur, wenn du alle
Einsendeaufgaben eingeschickt hast :)
Du musst 80% der Hefte durcharbeiten um
zur staatlichen Prüfung zugelassen zu werden.
smurf
AW: SGD -Zeugnis
ok also habe ich was halbrichtiges gehört ;)
dann werde ich mir was einfallen lassen müssen, da ich mit ekt03,04,05 sicherlich sehr viele Probleme haben werde. hänge im moment leider total an ekt03 fest und komme gar nicht weiter :(
AW: SGD -Zeugnis
hi,
dann schreibe die aufgabe mal ab oder wo
deine probleme liegen vielleicht können dir
dann einige mit tips und links weiterhelfen ;)
gruß
smurf
AW: SGD -Zeugnis
werde ich dann mal machen . aber erst werde ich ein paar andere Hefte vorziehen um dort selbstbeustsein zu tanken wenn ich sie geschafft habe ;). is mir bisher leider nicht passiert dass ich kaum etwas kappiere dass mit dem posten wird aber bissel schwerer werden da die zeichnungen einscannen ist ja leider net wegen schutz.......
aber wird bestimmt schon klappen und wenn ich einfach nur einzeichne wie ich es lösen würde und die orignallineien eifach um paar mm versetze ;)
AW: SGD-Zeugnis
nur so als kleiner Tip....wenn du es selbst zeichnest
verstehst du manchmal eine menge und es macht
dann plötzlich "klack" und du hast es verstanden :rolleyes:
gruß
smurf
