Sgd - Tek02
AW: Sgd - Tek02
Hallo Brian,
wichtig bei der Dimetrischen Projektion, ist das Seitenverhältniss
x : y : z = 0,5 : 1 : 1 und die Winkel die y - Achse ist um 7° und die x - Achse um 42° gedreht.
Anbei, habe ich Dir das Bauteil eingestellt versuche einfach mal räumlich zu denken dann klappt es auch.
viele Grüße an alle und viel Erfolg beim lernen wünscht oetschi65
  • Hilfe zu Tek02.pdf
AW: Sgd - Tek02
hi zusammen,
sollen wir das Werkstück von Aufgabe 1 auch bemaßen ?
danke im vorraus
lg Pant
ps. schaut bisher so aus evtl findet ja jemand nen Fehler
AW: Sgd - Tek02
hi Frank,
danke für die schnelle antwort,
was ich vergessen habe. kann ich die "draft" datei zum tutor schicken, oder muss ich sie erst als JPG speichern ?
lg Pant
AW: Sgd - Tek02
Keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe bei dem Heft die Aufgaben ganz altmodisch mit Bleistift und Lineal gelöst. Ansonsten füge ich Zeichnungen, Skizzen etc. in das Word-Dokument ein.
Du kannst ja mal nachfragen, wenn der Lehrer SolidEdge installiert hat sollte es ja kein Problem sein.
Gruß Frank
AW: Sgd - Tek02
Nabend,
man kann saemtliche TEK ESA mit Solid Edge bearbeiten und auch absenden. DAs gibt auch keinen Punkteabzug oder sonstiges.
MFG
Der Steff
