SGD, MUK05 Aufgabe 2, Druck-Nr. XX1-K08
Hallo Leute,
irgendwie bin ich mir nicht sicher bei meinen Lösungen und zwar habe ich für
Fvm=72 kN, MA=413,3 Nm. Damit ist die anfänglich ausgewählte Mutter
M30x2-10 vollkommen überdimensoniert, es würde auch eine Verbindung mit
M16x1,5 reichen. Nun zweifle ich an meinen Ergebnissen.
Hier im Forum sind einige Lösungsansätze vorhanden.
- Danach ist Fkl=Fa=45 kN. Wie komme ich da auf FQ? FQ=650.000Nmm/d/2 , d=48mm? Damit komme ich bei der Vorauswahl wenigstens auf ein M20-Gewinde und alle anderen Werte wie Fsp und Msp sowie p wären auch in Ordnung.
- Ihr redet da von Da, da und lk. Brauche ich diese Werte überhaupt? Diese brauche ich doch nur zur Ermittlung des Vorspannkraftverlustes Delta Fv. Den kann ich aber sowieso nicht berechnen, denn mir fehlt die Angabe für fz. Stutzig macht mich hier auch der Hinweis mit!, dass die Mutter nach dem ersten Betrieb nachgezogen wird, der Vorspannkraftverlust wir demnach ausgeglichen.
Weiß hier jemand Rat?
jezicek
smurf
AW: SGD, MUK05 Aufgabe 2, Druck-Nr. XX1-K08
du hast ja nur:
Vorspannkraft
Fa = Fkl = 45kN (statisch axial )
aus Tab.14 im Lehrheft => Festigkeit 5.6 M30
aus Tab.2 im Lehrheft => Metrisches ISO Feingewinde
gewählt M30 x 2
erforderlicher Antriebsmoment
den hast du ja mit MA = 413Nm
[tex] F_{BS} = F_B*\phi\ da F_b=0\Rightarrow F_{BS}=0[/tex]
Dann noch Fvm und fertig.
smurf
Danke Smurf für die schnelle Antwort,
ich habe in der Tabelle 14 bei "quer" geschaut.
Aber wie ist denn das jetzt mit Delta Fv, fällt das einfach unter den Tisch?
jezicek
Kann eine mir helfen bei Aufgabe 2. Druck-Nr.: 0210 K 10
Ich habe ausgerechnet Fq=27kN und weis nicht wie ich aus Tabelle 10.1 Seite 85 die Ergebnisse raus lassen kann.
Oder smurf kannst du mir sagen, wie du auf M30x2 Mutter raus gelesen hast?
ich habe da ein Problem bei der Aufgabe 2, ich hab jetzt schon alle Beiträge gelesen aber keine Antwort gefunden! :(
Wie mach ich eine Vorauswahl der Mutter? Ich müsste doch normalerweise FQ ausrechnen!
Ich weiß aber nicht wie, und ich weiß auch nicht wie Ihr alle dann eine Vorauswahl getroffen habt?? o_O
Schöne Grüße Kain1984
FQ ist in der Aufgabe gar nicht vorhanden!!
Und der Vorspannkraftverlust fällt auch weg, da die Schraube nachgezogen wird!
Also komme ich auf:
[tex]F_{VM}=k_{A}*F_{kl}=1,6*45 kN=72kN [/tex]
Jetzt wollte ich das Ergebnis mit der maximal möglichen Vorspannkraft vergleichen.
Ich habe ein Gewinde M30x2 gewählt, wo finde ich für das Gewinde die maximal mögliche Vorspannkraft?
Weiß das einer ? Oder was muss ich jetzt machen?
ich hänge an der selben Aufgabe fest.Als gewählte Mutter habe ich M30x2-8.8,da FVM doch kleiner als FB bzw. FQ sein muss.Tabelle 10.1
Ich habe FVM=Ka*Fa gerechnet,also 1,6x45KN=72KN.
Oder reicht die Festigkeitsklasse 5.6? mit Fsp 63Kn bei stat. axialer Belastung?
Für den Anzugsmoment habe ich Ma=0,2xFVMxd2= 0,2x72KNx28,701mm=413,28Nm.
Und was ,und vor allem wie,muß ich jetzt noch berechnen?
Das ist vielleicht ein Drecksheft....
