Sensoren für Pneumatikzylinder
Dieses Thema im Forum "Automatisierung" wurde erstellt von Scoopa, 5 März 2007.
  1. Da Elektronik nicht meine Stärke ist brächte ich bitte mal Hilfe.
    Ich hab Pneumatikzylinder von Festo und brauch dazu Sensoren zur Erkennung der Endlage.
    Da die Auswahl gross ich weiss ich nicht was für mich das richtige ist.
    Ich habe folgende Zylinder verbaut.
    DSNU-16-100
    DSNU-20-100
    DMU-32-125
    Vielleicht könnte mir jemand weiter helfen!?
  2. AW: Sensoren für Pneumatikzylinder
    auf der Webseite von Festo findest Du eine gute Datei zu dem Thema:
    https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_de/PDF/DE/SMX_DE.PDF
    Für 4-eckige Zylinder gibt es die Schalter zum Einschieben in die T-Nut, das funktioniert eigentlich ganz prima.
    Da Du aber auch runde Zylinder ausgewählt hast sind sicherlich die Schalter mit dem Spannband (Seite 10 der PDF) für Dich die richtigen.
    Bei den Schaltern handelt es sich meist um magnetisch betätigte Reedkontakte, welche die Position der Kolbenstange (mit Magnet) anzeigen.
    Ich hoffe das hift weiter.
    Woody
  3. AW: Sensoren für Pneumatikzylinder
    Danke für Deine Hilfe.
    Schau ich mir gleich mal an!
  4. AW: Sensoren für Pneumatikzylinder
    Hätte da nochmal eine Frage zu den Sensoren
    auf Seite 1/10.2-36
    gibt es Öffner- und Schliesserkabel
    Die Sensoren dazu sind unterschiedlich lang.
    Welchen Sensor baue ich nun wo ein im DFM- Zylinder? o_O
  5. AW: Sensoren für Pneumatikzylinder
    ich kenne nur öffner. der grund dafür ist ein möglicher Leitungsbruch.
    weiß nicht in was für einen bereich du tätig bist. aber wenn du im störungsdienst wie ich tätig bist, dann wirst du jedes mal sehen das der zylinder in der anderen endlage (die wo noch ganz ist) steht oder minimal davor.(jenachdem wie das programm geschrieben ist)
  6. AW: Sensoren für Pneumatikzylinder
    @Woody R
    hmm nun hab ich die SME-8M (543863) auf Seite auf Setie 20/21 zu sehen bestellt und die dazugehörigen Halter SMBR 8-12 (175093)
    ich kann die sensoren nun in die nut schieben. wenn ich aber die klemmschraube um 90 verdrehe, dann ist der sensor immer noch nicht fest. sind links und rechts noch jeweils 0,1mm luft o_O
    was ist da verkehrt? doch der falsche hlater?
  7. AW: Sensoren für Pneumatikzylinder
    Dann hast du noch nicht viel gesehen und solltest vielleicht mal nen Blick in den Katalog werfen. :rolleyes:
  8. AW: Sensoren für Pneumatikzylinder
    so hab von festo ne antwort erhalten.
    für alle die es evtl interessiert...
    Um den SME-8M sicher befestigen können müssen Sie bevor Sie ihn in die Nut stecken die Halteplatte erst ganz nach unten schrauben.
    => funktioniert! auch :rolleyes:
  9. AW: Sensoren für Pneumatikzylinder
    Hallo Scoopa
    im Festo Katalog wird zu jeder Zylinderserie immer angegeben welcher Sensor verbaut werden kann. Man muss nur richtig hinsehen.
    Gruss Jerrybaer
    Maschinenbautechniker seit 1986
