Semesterprojekt CodeSys
Bin neu im Technikerforum.
Kann mir jemand sagen wie man das Modell der Härteanlage parallel zur Ablaufsimulation öffnet.
Bin auch dankbar für Tipps zur Handhabung der Simulationssoftware.
Danke schon mal für eure Hilfe.
AW: Semesterprojekt CodeSys
Hi Klausy,
den Reiter Bausteine öffnen.
PLC_PRG doppelklicken.
Mit der Maus ins Rechte Feld gehen.
Rechte Maustaste drücken und "Netzwerk danach"
auswählen.
Auf Programm Reiter "Einfügen" und Baustein auswählen.
"F2" Taste drücken und dann definierte Programme auswählen.
Dann rechts "Visu" auswählen und Enter.
Nun sollte es drin sein und parallel mitlaufen.
Gruß Chris:p
Vielen Dank soweit Chris!
Aber wie startet man jetzt die Simulation der Härteanlage.
Gruß Klausy
Hallo Klausy,
ist schon länger her daß ich mich mit CoDeSys beschäftigt habe (Version 2.3).
Soweit ich mich erinnere kannst Du das ganze mit F9 online setzten.
Entweder im Simulationsmodus oder Du brauchst ein Laufzeitsystem z. B. die Demoversion der "harten" Echtzeit SPRTE.
Gruß,
elearner
