schwingfestigkeit / wöhlerversuch
Dieses Thema im Forum "Konstruktion" wurde erstellt von zt835, 25 Nov. 2007.
  1. hallo leute, bräuchte mal eure hilfe bei folgender aufgabe :
    eine welle (d=75 mm,Rz=25 mümeter, alpha=3) wird bei R=0 auf biegung beansprucht. werkstoff : C45
    wie ermittel ich die gestaltfestigkeit ?
    basis der betrachtungen sollen wöhlerkurven (ÜW ca. 50%; für alpha = 1 und alpha = 3), smith-diagramm und goodman-gleichung sein.
    danke für eure hilfe !!
    mfg
  2. AW: schwingfestigkeit / wöhlerversuch
    Wie groß ist denn M? :confused:
  3. AW: schwingfestigkeit / wöhlerversuch
    Hast du schon im Roloff Matek nachgelesen?:confused:
    Wellen werden nicht nur auf Biegung beansprucht! Sonst wären sie ja Achsen. :LOL:
  4. AW: schwingfestigkeit / wöhlerversuch
    Andreas
  5. AW: schwingfestigkeit / wöhlerversuch
    hallo andreas 2007! erstmal danke.
    also....
    meinst du rolhoff/matek maschinenelemente ?
    wenn ja, da habe ich noch nicht nachgelesen.
    mit M meinst du doch sicher das biegemoment - oder ? das ist nicht angegeben.
    und die sache mit der beanspruchung auf biegung ist aus der aufgabenstellung zitiert, da steht nichts von weiteren kräften !
    mfg
  6. AW: schwingfestigkeit / wöhlerversuch
    Kurze Erläuterung:
    Belastungsfall I : (ruhrnde = statische Belastung)
    Wellenberechnung über sigma = M/ W
    sigma zul. = Re/ v (V= Sicherheit)
    Belastungsfall II : (schwellende Belastung)
    z.B. von Minimalspannung =0; Maximalspannung =sigma oben (siehe Anlage)
    Belastungsfall III: (wechselnd = dynamisch)
    Du hast R=0 ; sigma unten = 0
    Du musst sigma d ausrechnen (Welle= wäre eigentlich mit Torsion)
    #6 Andreas2007, 26 Nov. 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26 Nov. 2007
  7. AW: schwingfestigkeit / wöhlerversuch
    Schreibfehler im vorherigen Text: "Musst natürlich sigma G ausrechnen".
    Sigma d (Dauerfestigkeit "Tabellenwerte bei Biegung") liest du ja aus dem Diagramm ab (Belastungsfall II).
    Das errechnete Sigma G ist dann die zulässige Spannung für die Überlebenswahrscheinlichkeit von PÜ 50%.
    Würdest du mehr Spannung in der "Welle" erzeugen, wird das Bauteil die Schwinspielzahl von z.B. 1 Mio (Wöhlerkurve) nicht erreichen, sondern früher versagen. Das Bauteil ist dann nicht mehr dauerfest, sondern zeitfest gestaltet.
    Das zulässige Moment (M) ergibt sich dann aus M= W*sigma g.
    Es kann sein, das die von dir beschriebene Goodmann-Gleichung eine andere zul. Spannung liefert.
  8. AW: schwingfestigkeit / wöhlerversuch
    hallo,
    eine welle (d=100mm, Rz=25, alpha=3) wird bei R=0 auf biegung beansprucht.
    gegeben:gesamtgrößeneinflußfaktor, oberflächenfaktor, anisotropiefaktor, die wöhlerkurve von dem untersuchungsmaterial 34 CrMo 4, alpha = 1 und alpha = 3.
    gesucht ist die gestaltfestigkeit nach goodman?
    smith diagramm ist auch zu zeichnen.
    ps:es ist dringend :(
