Schwerpunkt eines Halbkreisringes
hallo,
ich bekomme das mit der Schwerpunktsberechnung eines Halbkreisringes nicht hin, kann mir da jemand weiterhelfen, erklären wie man vorgeht? Die Koordinatenachse muss so wie in der Zeichnung liegen.
Unten findet ihr die Skizze.
Vielen Dank.
mfg
AW: Schwerpunkt eines Halbkreisringes
was meinst du mit formelsammlung? habe schon gedacht über integrale zu lösen, nur komme ich nicht drauf wie das gehen soll
gruß
Dideldumm, danke für die Formelsammlung.
Übrigens steht da auch die Formel für den kreisringausschnitt aus meiner Aufgabe(MTM, Schwankungsbreite) drin.
Hätte ich die früher gehabt, hätte ich euch nicht so genervt!!! :)
Aber lehrreich war´s! :)
Meines Erachtens liegt der Schwerpunkt in y- Richtung bei 50,7308 mm. Ohne Gewähr
Wenn das richtig ist: Vorgehensweise:
Didels Formelsammlung nehemen und Kreisring suchen.
Für Alpha=90° eintippen.
Den herauskommende Wert +30 mm von der y-Achse = Ergebniss
Und in x-Richtung müsste der bei -30 mm liegen
