schweissen mag und E
wie stelle ich ein schweissgrät ein.gas usw?
mag und E
AW: schweissen mag und E
hallo
weiss keinner wie man schweissgerät einschtlt?;)
Beim Elektrodenschweissen gilt als Faustregel :
Stromstärke = 40mal Elektrodendurchmesser(muss man natürlich nachregeln)
Beim Schutzgasschweissen gibt es die Faustregel:
Gasmenge in L/min=10 mal Drahtdurchmesser(bei windiger umgebung natürlich mehr)
Bei der Strom und Vorschubeinstellung solltest du Die Kennlinien deines Schweissgerätes haben ausserdem ist das auch abhängig vom Drahtdurchmesser der Nahtform und der Blechdicke .Am besten Probenähte machen:
Spannungsschalter wählen (dünnes Blech Kleine Stufe,...)
und dann bei gedrückter "Pistole" den Vorschubregler solange verstellen bis es weder Spritzt noch Stottert.
Bei zu großem Einbrand : Spannung zurücknehmen
Bei zu dicken "Raupen" : Spannung hochdrehen
Das ist klingt zwar nicht "professionell" hat aber bei mir bis jetzt immer funktioniert.
Gruss Martin
