Schraubenberechnung mit Unterlegscheibe
Servus,
ich soll gerade eine Schraubenverbindung überprüfen bei der sowohl unter der Mutter als auch unter dem Kopf eine Unterlegscheibe liegt.
Wie beziehe ich diese 2 Scheiben mit in die Berechnung für die Nachgiebigkeit der Schraube mit ein?
[tex]\delta_S = \frac{1}{E_s} * (\frac{0,4*12}{A_n} + \frac{35}{A_n} + \frac{12}{A_3} + \frac{0,5*12}{A_3} + \frac{0,4*12}{A_n})[/tex]
Kopf, Schaft, Gewinde und Mutter sind dabei nur die Unterlegscheiben net ...
Vielen Dank im Voraus.
AW: Schraubenberechnung mit Unterlegscheibe
die Unterlegscheiben mußt du bei der Nachgiebigkeit der Flansche berücksichtigen.
Die Flansche und die Unterlegscheibe werden auf Druck beansprucht und die Schraube auf Zug.
Gruß notna
