Schnittgeschwindigkeit
haba mal eine Frage:
In der Aufgabenstellung steht: Der Aufnahmebolzen aus 16MnCr5 wird in einem Schnitt gedreht. Der Vorschub beträgt 0,5mm. Die Werkzeugschneide ist aus Hartmetall (P10). Der Einstellwinkel beträgt 70°.
Welche Schnittgeschwindigkeit ist zu wählen?
Da ich nicht aus der "Zerspannung" komme, weiss nicht genau welche Schnittgeschwindigkeit ich wählen soll. Gibt es da geeignete Tabbeln z.B.: im Europa Lehrmittel Verlag Tabbelenbuch Metall?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ciao Andy
AW: Schnittgeschwindigkeit
Servus
Also mit eine Tabelle kann ich Dir leider nicht dienen aber wenn du ein Tabellenbuch Metall zur hand hast dann schaue doch mal auf den Seiten 274/275 nach, du musst dann halt nach Vc (Schnittgeschwindigkeit) umstellen . Gruß viel erfolg marco
Kannst du mir vieleicht sagen welches Kapitel? Ich nehme an das ich eine andere auflage habe, und da unterscheiden sich die Seiten gewaltig.
bei 16MnCr5 handelt es sich um einen Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit von 880 - 1180 N/mm2.
Wichtig wäre welche Schnitttiefe (ap) vorgenommen wird.
Man unterscheidet die Bearbeitungsbedingungen leicht, mittel und schwer.
Leichte Bearbeitung wäre er 350 m/min
Mittlere Bearbeitung wäre er 300 m/min
Schwere Bearbeitung wäre er 240 m/min
Da es nur ein Span ist, wäre die mit Vc = 300 m/min gut geholfen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Patrick
Maschinenbautechniker
2. Semester
... und von der Ausbildung her Zerspanungsmechaniker
dann sind es Vc = 300 m/min
Das sind alles nur Richtwerte und meine Erfahrungen zeigen,
dass diese in den meisten Fällen in der Praxis nicht immer so zutreffen.
Patrick
okay, hab ich gefunden. Aber:
Im Buch steht:
Richtwerte für das drehen mit beschichtetem hartmetall:
Stähle, niedrige Festigkeit Rm<800 vc 200...350
Stähle, hohe Festigkeit Rm>800 vc 100...200
Also müsste ich doch eine Wert zwichen 100 und 20 wählen da der Stahl doch eine Zugfestigkeit über 800N/mm² hat. Oder?
in meinen Buch steht es ein wenig anders.
Das meinte ich mit Richtwerten.
Manche ändern sich von Auflage zu Auflage.
Aber dann hast du Recht. Nimm die Werte aus deinem Tabellenbuch und gib das als Quelle an.
Hallo zusammen!
da kann ich "Zahnlos" nur zustimmen. Da gibt es die realistischen und praxisnahen Werte.
Bei Aufgaben allerdings sollte man sich auf die Werte aus Tabellenbuch beziehen.
Ist so meine Erfahrung!
Hallo Freunde der Zerspanung,
die Werkzeughersteller (GARANT, SANDVIK,...) bieten auf Ihren Seiten aktuelle Schnittdaten. Zu Übungszwecken reicht das Tabellenbuch, da es die grundlegenden Zusammenhänge (Druckfehler und Veraltungsfaktoren mal bei Seite gelassen) erklärt. Um später auch eine Klausur oder gar Prüfung zu bestehen, muss man einfach durch diese Tabellenbücher durch und zwar intensiv. Außerdem kommen noch ganz andere Faktoren der Schnittwertauswahl zur Berücksichtigung: Standzeit, Losgröße, Lagerlaufleistung in der Maschine, Schnittkraft, Drehmoment, Antriebsleistung usw....Also mal gemütlich anfangen und sich trauen, Werte einfach kühn fest zu legen....Solange nicht wirklich gefertigt werden muss...tuts auch keinem weh....Fragt ihr den Praktiker, der im Akkord an der Drehmaschine steht, wird er immer von maximalen Werten ausgehen..is ja sein bares Geld. Fragt ihr den, der die Maschine bezahlt, bekommt ihr eine ganz andere Antwort.
Ach so: jedes Tabellenbuch verfügt über Sachwortregister und meist auch über eine DIN - Übersicht
Gruß Thomas
