Schaltungsanalyse mit MOSFET und Bipolartransistor
Hallo,...
ich hab vor mir eine Schaltung liegen und kommen einfach nicht weiter.
Die Frage zu der Schaltung lautet:
Die Gleichspannung VB ist so eingestellt, dass im Arbeitspunkt der Schaltung, d.h. bei ui = 0, die Ausgangsspannung uO = 2 V beträgt. Berechnen Sie die Werte sämtlicher Ströme der Schaltung sowie den eingestellten Wert der Spannung VB.
Lösung:
I1= 0,7 mA; IL= 1 mA; IC2= 297 uA; ID1= 703 uA; VB= 3,95 V
Den Strom für IL hab ich raus bekommen, aber das war auch nicht die große Kunst :-)
Nur jetzt weis ich leider nicht mehr weiter.
Ich hoffe mir kann einer weiter helfen.
Die Schaltung befindet sich im Anhang und wurde von mir mit LT Spice gezeichnet
Vielen Dank
AW: Schaltungsanalyse mit MOSFET und Bipolartransistor
Für I1 bin ich jetzt auch auf das Ergebnis gekommen. Da U(BE) gleich 0,7V ist, ist I1 700uA
Ib+Ib*100 = 1mA-0,7mA
Ib = 3uA
Id = 0,7mA+0,003uA = 0,703mA
Ic = 1mA-Id = 0,297mA
Jetzt nimmst du deine Formeln für den Mosfet und rechnest Ugs für Id=0,703mA aus.
Prüfe ob du die Formel für Saturation Mode oder Linear(Triode) Mode brauchst.
