Schaltung zur Messung von LDR/NTC/PTC/PT100 etc.
K
Klausn79
im Rahmen meines Studiums soll ich eine Schaltung zur Messung von Heissleitern, Kaltleitern, PT100 und LDR realisieren. Es soll zum Schluss nur eine Schaltung sein, wo der zu messende Widerstand einfach nur ausgetauscht wird. Widerstände kann man ja mit der Wheatstone Brücke messen und den LDR mit dem Spannungsteiler. Aber wie kann man das in einer Schaltung machen ??? Mein Professor meinte das geht auch mit einem Operationsverstärker. Ich habe aber keine Ahnung wie. Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
mfg
klausn79
AW: Schaltung zur Messung von LDR/NTC/PTC/PT100 etc.
Mir fällt da Spontan bei nem OP die Gegenkopplung ein, dann erhälst du jedes mal nen anderen Verstärkungsfaktor und mit dem kannst du dann den Wiederstand berechnen
Hi Klausn79,
du benötigst dafür eine (einstellbare) Konstantstromquelle.
Dadurch, dass nun immer der gleiche Strom durch den Widerstand fliesst,
entspicht die Spannung über dem Widerstand der Kennlinie.
Eine Konstannstromquelle kann mit einem OP relativ einfach aufgebaut werden.
K
Klausn79
vielen dank für eure antworten. Aber ich würde mich echt freuen wenn ihr das genauer beschreiben könntet. Denn ich habe nicht das beste Elektronik Verständnis.
mfg
klausn79
S
sizlack
Probiere es mal mit einem "Subtrahierverstärker", der die Spannung aus einer Wheatstonebrücke misst. Besser noch: Thomsonsche Brücke (Leitungswiderstände kompensiert)
Auch mit einem Instrumentenverstärker klappt das ganze gut (hoher Eingangwiderstand ist wichtig)
Zur Versorgung ein Labornetzteil mit konst. Stromversorgung verwenden!
Martin
