Rotierende Leiterschleife im Magnetfeld
bei der folgenden Frage komme ich nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen!
Also:
Eine Leiterschleife rotiert mit der Geschwindigkeit w in einem homogenen Magnetfeld mit der Flussdichte B. Zum Zeitpunkt t=0 sei die Leiterschleife um den Winkel a aus der Horizontalen bewegt. (Die Spannung wird so abgegriffen, dass zuerst ein Maximum und dann ein Minimum erreicht wird.)
A) Bestimmen Sie die induzierte Spannung U(t) zum Zeitpunkt t1
B) Zu welchem nächsten Zeitpunkt t2 > t1 erreicht die Spannung ihr Maximum?
Also zu a) habe ich die Formel [tex]Ui=-\frac{d\Phi }{dt} [/tex] mit [tex]\Phi = B \times l\times 2r\times cos(\omega t + \alpha ) [/tex]
das ist dann
[tex]Uind (t)= B\times l\times 2r\times \omega \times sin( \omega t + \alpha )[/tex]
Wenn ich jetzt die Werte einsetzte kommt 325,94 * 10-3 V raus. In der Lösung stehen aber 367.506 * 10-3 V
Was ist bei mir falsch???
Kann mir bitte bitte jemand helfen?
AW: Rotierende Leiterschleife im Magnetfeld
welche Werte setzt Du denn ein ?
[HR][/HR]die aus dem Bild oder hat das nicht funktioniert mit dem Bild?
w= 2pi 60 s-1 B= 0,035T t1=0,048s a= 65° r=15 cm l= 25 cm
Tatsächlich! Anderen Taschenrechner heraus gekramt und siehe da es passt. Komisch obwohl ich den Taschenrechner mehrmals resetet habe und jetzt zum überprüfen wieder, aber immer noch das falsche Ergebnis. Trotzdem vielen dank!!!
Tja, dann wird der "verkehrte" Rechner wohl auf das falsche Winkelmaß eingestellt sein. Du musst Dich entscheiden: Willst du im Gradmaß arbeiten (Rechner auf DEG), musst Du bei den Winkelfunktionen das pi in 180° umwandeln; willst Du im Bogenmaß arbeiten (Rechner auf RAD), musst Du die im Gradmaß angegebene Phasenverschiebung in Bogenmaß umwandeln.
Keine Jobs mehr verpassen!
