Download Icon
Rekonstruktion Physik Prüfung vom 05.12.2021 1.2
SlyRaccoon hat einen neuen Download eingereicht:
Rekonstruktion Physik Prüfung vom 05.12.2021 - Physik 05.12.2021
Als Download findet ihr eine Rekonstruktion der Naturwissenschaft/Physik Prüfung vom 05.12.2021
Leider konnte ich mich an die Aufgaben 5 und 6 nicht mehr genau erinnern.
Falls jemand Fehler findet oder noch weiß was in Aufgabe 5 und 6 gefragt war, gerne anschreiben.
Viel Erfolg.
(Lösungen kommen bei Gelegenheit noch)
Mehr über diesen Download...
SlyRaccoon aktualisierte Rekonstruktion Physik Prüfung vom 05.12.2021 mit einem neuen Update-Eintrag:
Viel Erfolg.
(Lösung 3 ist schon drin, der Rest kommt bei Gelegenheit noch)
Den Rest dieses Update-Eintrags lesen...
Oh ich hab die Discussionssparte erst eben entdeckt. Vielen Dank für deine Lösungen ich packs in die nächste Version 1.3.
Bei Aufgabe 3 komme ich allerdings auf 68 cm.
Aufgabe 3:
Vo(ben) = A SK · h T = 4000cm² · 20cm² = 8000 cm³ = 800 dm³
mo(ben) = Vo· ρSK = 800 dm³ · 0,8 kg/dm³ = 640kg
FA = FG + FL
FL = Die Kraft der Masse des Quaderteils der über der Wasseroberfläche liegt und auf den unteren Teil drückt.
A SK · h T · ρW · g = A SK · h T · ρSK · g + mo· g
A SK · h T · ρW = A SK · h T · ρSK + mo
(A SK · h T )· ρW – (A SK · h T )· ρSK = mo
A SK · h T · (ρW - ρSK ) = mo
h T = mo / [ A SK · (ρW - ρSK )]
h T = 640 kg / [400 kg/dm² · (1,02 - 0,8) kg/dm³]
h T = 6,81 dm
h T = 68 cm
Danke für die Rekonstruktion!
Kurze Ergänzung zu Aufgabe 5 und 6
Ich fand die Prüfung schwer, ich bin gespannt auf das Ergebnis
Aufgabe 5
Ein Fadenpendel und ein Federpendel sollen abgeglichen werden. Die Masse ist bei beiden gleich m =500g. Die Federkonstante beträgt C=2N/m.
5.1 Berechne die Frequenz des Federpendels
5.2 Berechne die Länge des Fadenpendels
5.3 Welche Geschwindigkeit hat das Federpendel bei t=1s und einer Elongation von 5 cm?
Aufgabe 6
Ein Kaloriemeter aus Messing mit der Masse 560 g ist mit 2 kg Wasser gefüllt. Beide haben eine Temperatur von 20°C. In das gefüllte Kaloriemeter wird ein Aluminiumblock mit der Masse 800g und der Temperatur von 120°C gelegt.
6.1 Berechnen Sie die Wärmekapazität des leeren Kaloriemeters
6.2 Berechnen Sie die Wärmekapazität des Wassers
6.3 Berechnen Sie die sich einstellende Mischungstemperatur
