Download Icon
Rekonstruktion EuK -12.04.15 - Fachr. Konstruktion 2015-04-12
jadgor hat eine neue Ressource erstellt:
Rekonstruktion EuK -12.04.15 - Fachr. Konstruktion - Prüfung und Lösungsvorschlag
allo zusammen,
hier meine Prüfungs-Rekonstruktion mit Lösungsversuch
Verbesserungen und Anmerkungen nehme ich gerne mit auf
Weitere Informationen zu dieser Ressource...
Hallo, warum rechnet man denn bei 5.1 mit zwei Seildurchmessern?
Die Last in an der Seiltrommel angeschlagen und diese wird von einem Seil gehoben. Die Last verteilt sich aber auf beide Seilenden gleichmäßig. Deshalb können zwei tragende Seildurchmesser angesetzt werden.
Einfach mal die Seiltrommel freischneiden, dann siehst du das links und rechts der Trommel einen Gegenkraft zu der Gewichtskraft der Last existiert, die genau 1/2 der Gewichtskraft beträgt.
Zu 5.3 Mein Lösungsansatz :)
Zuerst das Drehmoment berechnet:
Da das Gewicht auf zwei Seile verteilt ist, braucht der Motor auch nur die halbe Kraft = 35,3KN.
[TEX]M_{t}= F\cdot r [/TEX]
[TEX]M_{t}= 35300N\cdot 0,315m [/TEX] (Seilradius)
[TEX]M_{t}= 11119,5Nm[/TEX]
Leistung des Motors:
[TEX]P= \frac{M\cdot n}{9550} [/TEX]
[TEX]P= \frac{11119,5Nm\cdot 3,23 \frac{1}{min}}{9550} [/TEX]
[TEX]P= 3,76KW[/TEX]
Berücksichtigung des Wirkungsgrades:
[TEX]P_{Mot} = \frac{P_{Hub} }{\eta } [/TEX]
[TEX]P_{Mot} = \frac{3,76KW}{0,72} [/TEX]
[TEX]P_{Mot} = 5,22KW[/TEX]
Hallo, kann mir evtl. jemand weiterhelfen bei 5.5?
Hier ist in der Lösung die Formel sigma=F/A gewählt, es wird für dann 50mm-12mm eigesetzt, das ist doch aber noch keine Fläche.
Bitte helft mir!!!
