Reihenschwingkreis, Trafo & gekoppelte Spulen
D
disbeliever1
Kann mir jemand bei folgenden Verständnisproblemen aushelfen? Es handelt sich um einen Reihenschwingkreis, eine Transformatorschaltung und um gekoppelte Spulen (siehe Skizze).
1) Gegeben ist ein Reihenschwingkreis mit dem Gütefaktor Q und der Verstimmung [tex]\epsilon [/tex]. Die Impedanz lässt sich in der gegebenen Form mit [tex]Z=R\cdot (1+j2Q\epsilon )[/tex] schreiben. Frage: Bei welchen endlichen Verstimmungen [tex]\epsilon [/tex] treten Extremwerte des Blindleitwertes B=Im(Y) auf? Wie groß sind diese?
Mein Ansatz: [tex]Y=\frac{1}{Z} = \frac{1}{R+j2Q\epsilon R } [/tex]
Diesen Ausdruck konjugiert komplex erweitern und da Y=G+jB, den Imaginärteil Null setzen.... aber da kommt nichts sinnvolles raus!
2) Links ist ein idealer Transformator mit der Spannungsübersetzung n dargestellt. Man soll diese Schaltung äquivalent durch einen idealen Transformator ersetzen, also die Spannungsübersetzung [tex]\overline{n} [/tex] berechnen.
3) Zwei Spulen mit Eisenkern sind wie angegeben plaziert und damit magnetisch gekoppelt. Verständnisfrage: Welches Vorzeichen hat der induzierte Strom I (I>0 oder I<0) in folgenden Fällen:
3a) Der Schalter S wird geschlossen
3b) S ist geschlossen. Der Abstand der beiden Spulen wird verringert.
3c) S ist geschlossen. Der Widerstand R wird verkleinert.
Soweit alles unklar.... bitte um kreative Denkanstöße.
LG, Disbeliever
D
disbeliever1
AW: Reihenschwingkreis, Trafo & gekoppelte Spulen
Mir ist jetzt ein Lösungsweg zu Schaltung 2 (Trafogeschichte) eingefallen:
Ich zeichne den linken Trafo um wie folgt (siehe Skizze). Dann ergibt sich:
[tex]\frac{U_{1} }{U_{2} } = \frac{n}{1}[/tex] Daraus folgt, dass [tex]U_{1}=n\cdot U_{2} [/tex] ist
[tex]U_{1} = n\cdot U_{2} + U_{2} = (n+1)\cdot U_{2} [/tex]
Beim rechten Trafo ist: [tex]\frac{U_{1} }{U_{2} } = \frac{\overline{n} }{1} [/tex] Daraus folgt ebenfalls, dass [tex]U_{1} = \overline{n} \cdot U_{2} [/tex] ist
Einsetzen: [tex]\overline{n} \cdot U_{2} = (n+1)U_{2} [/tex]
U2 kürzt sich raus und es bleibt als Ergebnis: [tex]\overline{n} =(n+1)[/tex]
Kann jemand diesen Rechenweg bestätigen?
LG
