Reihenschwingkreis // Rechenfehler `?
Hallo Forum,
habe folgende Aufgabe zum Reihenschwingkreis und bekomme falsche Ergebnisse und finde meinen Rechen-/Denkfehler nicht:
Reihenschwingkreis:
C = 15 pF
fo = 5,5 MHz
rs = 5 Ohm
Schwingkreis ist an einen Generator mit u0 = 1 Vss angeschlossen.
Generatorinnenwiderstand ri = 7 Ohm.
Berechne:
a) Zeichnung:
________________
|.........................C
uo.......................|
|.........................L
ri........................|------o
|.........................Rs...... uaus
|.........................|-----o
|______________|
b) den Wert von L:
L = 55,82 yH
c) Bandbreite b
b = 1/2pi * Rs / L = 14.256 Hz
d) Bandbreite b' bei Generatoranschluß
b' = 34.214 Hz
e) Resonanzstrom i
i = Uein / (Rs + ri) = (0,5/sqr(2)) / 12 Ohm = 29,46 mA (???)
f) Spannung uL
uL = w * L * i * 13,284 V
g) Spannung uC
uC = 1 / (w*C) * i = 12,945 V (??? müsste nicht uL = uC sein bei fo???)
h) Windungszahl der Spule
n = sqr(L/AL) = 19,29 = 20 Windungen
i) Generatorausgangsspannung:
Ist das die Spannung URs ???
also Rs = 5 Ohm, I = 29,46 mA -> URs = Uaus = 14,73 mV
Wäre nett wenn jemand die Aufgaben gegenrechnen könnte.
Danke&Gruß,
elearner
AW: Reihenschwingkreis // Rechenfehler `?
a) Ri=7 Ohm, Rs=5 Ohm, L=?, C=15pF, f0=5.5MHz
b)
f0 = 1/(2pi*sqrt(L*C))
L = 1/((2*pi*f0)^2*C)
L = 55,82uH
c)
Qs = sqrt(L/C) / 5 Ohm = 385,83
B = f0/Q
B = = 14,255kHz
d)
R = Ri+Rs = 12 Ohm
Q = sqrt(L/C) / R
Q = 160,76
B = f0/Q
B = 34,214kHz
e)
i = U0/R = 1Vss/12 Ohm = 83,33mAss
f)
uL = w*L*i = 160,76Vss
g)
uC = 1/(w*C)*i = 160,76Vss
h)
wie groß war AL?
i)
Spannung nach Ri
Der Serienresonanzkreis stellt einen Kurzschluss dar bei f=f0
U = U0*Rs/(Rs+Ri) = U0*5/12 = 0,4167Vss
Hallo Helmuts,
danke für die Antworten.
Die Windung habe ich mit n = sqr(L/AL) mit L = 55,82 pH und AL = 150 nH gerechnet.
Bei den Angaben der Aufgabe stand noch:
Der Kernfaktor der Spule K = 150.
Gruß,
elearner
