Radialspiel beim Pendelrollenlager
kann mir jemand sagen wie ich bei einem Pendelrollenlager das Radialspiel
messen kann???Was für Toleranzen gibt es da????
Danke für eure Hilfe
AW: Radialspiel beim Pendelrollenlager
messen kannst du das Radialspiel mit einem sogenannten Hüllkreismessgerät :google: in Verbindung mit einem Innenmeßgerät. Die kann man sich teilweise bei den Lagerhersteller ausleihen, da es sich normalerweise nicht lohnt solche Messgeräte zu kaufen.
Die Tolleranzen sind abhängig vom Anwendungsbereich. Die kann ich dir auf dem Stehgreif auch nicht sagen. Wenn du Glück hast findest du auf den Internetseiten der Lagerhersteller Angaben dazu.
Gruß Jens
P
PHA
wir benutzen das SKF Drive up System, bei dem das Lager (mit kegeligem Sitz) mit einem Bestimmten Druck auf die Welle aufgeschoben wird und somit das Lagerspiel eingestellt werden kann. Bei einem aufgezogenen Perola (egal ob keglig oder nicht) wird dann bei hängendem Lager das Spiel am unteren Wälzkörper gemessen, normalerweise mit einer Fühlerlehre.
Die Toleranzen richten sich nach dem Einsatz (je wärmer, je höher die Toleranz) bis C4, aber die gibts ganz genau auf den websites der Hersteller.
mfg
PHa
6. Semester Maschinenbau DAA Jena
Ich glaub, zu viel BWL ist schlecht für den Kopf. :oops:
Ein Pendelrollenlager mit dem Hüllkreismessgerät zu vermessen könnte etwas schwierig werden, da es sich nur schwerlich zerlegen lässt. o_O Das Teil ist natürlich zum vermessen von zweireihigen Zylinderrollenlagern mit konischem Innenring. :oops: :rolleyes:
Da bleibt nur die Variante mit Fühlerlehre. Bei manchen Herstellern gibt es auch nen groben Richtwert, wie weit man das Lager auf dem Konus verschieben muß um die geforderte Toleranz zu erreichen.
Gruß Jens
