Qualitätsmanagement am 02.09.2007
R
RudiW
Mahlzeit!
Schreibe am 02.09.2007 QM und habe eine Frage bezüglich des FTA in unserem LM3 Seite 36:
Dort ist eine Fortführung im Fehlerbaum obwohl keine Unterbrechnung zuvor eingezeichent ist. Damit meine ich den 4. Eingang (Ventil undicht)
Wieso ist dort kein Standarteingang sondern eine Fortführung?
RudiW
N
Nasenbaer
AW: Qualitätsmanagement am 02.09.2007
Hi Rudi,
ist mir auch schon aufgefallen und so recht verstehen tu ich das auch nicht!
Wenn ich mir das Ishikawa dazu auf Seite 33 anschaue muss das meines
erachtens auch ein Standardeingang sein!
Alex
N
Nasenbaer
meiner Meinung nach, sieht man das im Ishikawa, da der Punkt
"Ventil undicht" ein unterpunkt zu "Reifendruck abgefallen" ist.
z.B. bei dem "defekten Tretlager" gibt es bei dem Unterpunkt "Schmutz eingedrungen"
nochmal einen Unterpunkt. Daher denke ich das es prinzipiell bei dem Ventil
gar keine Unterbrechung geben kann.
Alex
So dann viel Erfolg für alle die Morgen BWL und Quali schreiben.
N
Nasenbaer
die letzten Prüfungen waren alle ähnlich der Musterklausur.
Themen:
1) Kano, QFD
2) Ishikawa
3) FTA, Pareto
4) Prozessmodell, Qualitätsregelkreis
Alex
N
Nasenbaer
ich schreib sie auch morgen.
Alex
So, komme gerade von der Prüfung:
Aufgabe 1: QFD nach Vorgabe, also Qualitätsmerkmale und Kundenanforderungen eintragen, gewichten und in Beziehung setzen, naja war eher wie Lottospielen 8)
Aufgabe 2: Ishikawa, wer hätte das gedacht?
Aufgabe 3: FTA, wobei mir hier etwas unklar war. Es ging um eine Kappsäge, die mit 15% ein schlechtes Schnittbild aufweist. Allerdings nur, wenn Sägeblätter von "Busch" verwendet werden. Die waren aber in 40% der Sägen verbaut. Für mich die Folgerung: 37,5% aller "Busch" Sägeblätter sind schlecht. Naja, da gabs kontroverse Diskussionen, mal sehen wie´s das DAA sieht.
Aufgabe 4: Regelkreis und hier, wie in der Musterklausur, 4 Größen einzeichnen.
Bin auch gerade von der Prüfung rein...
Aufgabe 1, wirklich wie Lotto spielen
Aufgabe 2, Mensch, Material, Messbarkeit, Maschine, Methode
(1) Ein/Ausschalter kaputt, da Feder gebrochen
(2) maschinell gefertigte Schweßnaht.....
(3) Fingerquetschgefahr bei Einstellen der 45° Neigung
.... mehr weiß ich gerade nicht
Aufgabe 3, war mir das mit den 15% ausgefranster Sägeblätter der Firma A auch unklar, wie das gemeint war...
wieder einmal die Fehlerquellen
- bedingt funktionsfähig
- nicht funktionsfähig
Aufgabe 4, exakt gleiche Abbildung wie in LM 3, Seite 7 Abbildung 5
schauen wir mal was dabei rum gekommen ist...
hallo, die aufgaben waren etwas unverständlich, mir war nicht ganz klar wie es in der 3. aufgabe gemeint war welche verknüpfungen waren dort richtig, ich hatte eine "und" verknüpfung und komme auf 4,55% ich denke das ist falsch hat jemand richtige lösungen8
N
Nasenbaer
zur Aufgabe 3 habe ich mir folgendes gedacht.
15% ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit bezieht sich nur auf die "Busch" Sägeblätter, da die anderen Sägeblätter ja ohne Probleme arbeiten.
Das heißt: 15% der Busch Sägeblätter (40 Stück) = 6 Stück
Daraus folgt wiederrum das 6 Stück, von 100 geprüften Maschinen 6% Fehlerwahrscheinlichkeit bedeutet. Das heißt, ich habe für diese Fehlerwahrscheinlichkeit 6% anstatt 15% benutzt!
Alex
Na, ich dachte mir, 15% bei schlechtem Schnitt und 40% Busch-Blätter ergibt mit einer UND-Verknüpfung 37,5% schlechte Blätter.
0,375*0,4=0,15 So würde die Verknüpfung aussehen
Ich habe auch noch einen Kommentar mit zur Aufgabe geschrieben. Aber trotzdem finde ich es nicht gut, dass die Aufgabe so unklar gestellt wurde, bzw. so für Diskussionsstoff sorgt.
Servus Mitschreiter!
Aufgabe 3 hab ich leider völlig daneben konstruiert!
Hatt einer vielleicht Lust, den Fehlerbaum zu rekonstruieren!?
Ohne die einzelnen Störgrößen, nur das Schema an sich!
Wäre für mich und andere sehr hilfreich! Dank im voraus!
So in etwa?!
Kappsäge nicht verkaufsfähig
=1
Nicht Betriebsb. Bed.-Betriebsb.
KAPPSÄGE NICHT VERKAUFSFÄHIG
Unter "Nicht funktionssfähig" waren 3-Größen angegeben
Unter "Bedingt funktionssfähig" auch 3-Größen
Lieferant A keine Fehler
Lieferant B Fehlerhaft
Bedingt funktionsfähig waren zwei, da die eine Störung ein Einzelfall war. Dies würde zwar 1% bedeuten, aber es war angemerkt, dass der Einzelfall nicht zu berücksichtigen ist.
Ich hab mal eine Ruck-Zuck-Grob-Skizze dazugepackt.
Zur Erklärung: Wie schon oben gepostet, bin ich der Meinung, dass es eine UND-verknüpfung geben muss, da nur die Busch-Sägeblätter schlechte Ergebnisse lieferten.
Guten Morgen wolfi74 & co!
So wie der Baum aussieht, könnte es hinkommen.
Bedingt Betriebsbereit
oder
Nicht Betriebsbereit
3-Größen bei Nicht Betriebsb., mit Primärausfall
2-Größen bei Bedingt Betriebsb. 1-Größe nicht beachten/ und Laser Primärausfall
eine & Verknüpfung bei schlechtes Schnittbild
weil
Lieferant A mit schlechten Teilen
Lieferant B mit guten Teilen
aber
die Ausnahme, die man nicht beachten soll, da habe ich das Gefühl,
kommt mit rein in die Wahrscheinlichkeit bei Lieferant B mit guten Teilen,
sonst könnte man den Baum nicht vollständig konstruieren?
Bei Lieferant A = 6% der Fälle
Bei Lieferant B = 0,6% der Fälle 60Gute / 100
Hallo Alexander
Die komplette Klausur habe ich nicht mehr im Kopf. Die einzelnen Themen habe ich oben schon gepostet. In der Musterklausur ist auch auf den einzelnen Seiten beschrieben, was drankommt, z.B. Kano oder QFD, FTA oder Pareto.....
@BiB99
Ich fand die Angaben einfach etwas unklar. In der Musterklausur war es für mich wesentlich klarer und vor allem auch besser nachzuvollziehen. Naja, in 6 Wochen sind wir schlauer. 8)
