Quadratische Gleichungen in einer Varivablen
ich komm wieder einmal nicht weiter...:cry:.
folgende aufgabe ist zu lösen:
ax²-ab(x+6b)-a²(x+2b)=0
So ich hab es natürlich selber probiert und schreibe es einmal auf vllt. findet ihr ja einen fehler ?!:
ax²-abx-6ab²-a²x-2a²b=0
Teilweises Herausheben:
ax-x(a²-ab)-2ab(3b+a)
allg. Form: ax²+bx+c=0 =>
a=a
b=-(a²-ab)
c=-2ab.(3b+a)
nun setze ich in die große lösungsformel ein:
a²-ab +-[tex]\sqrt{(a^2-ab)^2 -4a(-2ab(3b+a)} [/tex]
jetzt rechne ich mir nur die Diskriminante ( hoffentlich richtig geschrieben, die zahl unter der wurzel) aus
D= [tex]a^{4}+6a^{3}b+25a^2b^2[/tex]
und jetzt komm ich nicht mehr weiter... kann ja nicht die wurzel ziehen... keine binomische formel drinnen also muss ich mich irgendwo verrechnet haben und ich finde keinen fehler...
Vllt. könntet ihr netterweise mal schauen was ihr rausbekommt bzw. wo mein fehler ist
Laut Lösungsbuch soll folgendes Ergebnis rauskommen: L1:a+3b und L2: -2b
Mfg Para
DrDuemmlich
AW: Quadratische Gleichungen in einer Varivablen
Prüf hier mal das b=...
Hi
vereinfache erstmal, bevor du anfängst zu rechnen. a=0 erfüllt die Gleichung, ist aber nicht zwechmäßig,...daher muss a ungleich 0 sein und dann kannst du die ganze Gleichung durch a teilen. Dann hast du:
x²-b(x+6b)-a(x+2b)=0
Vielleicht gehts damit einfacher.
hi nochmal...
diese Aufgabe ist wieder mal ein Beispiel dafür, warum ich diese "große Lösungsgelichung" nicht mag.....man muss nicht mehr nachdenken und findet Rechen-Fehler nicht mehr so schnell. Hier mal die Lösung mit Quadratischer Ergänzung (pdf). Kontrast ist net so doll auf dem Bild. Hoffe man kann alles erkennen.
DrDuemmlich
Es ist
b=-(a²+ab)=-a²-ab
ok hab das richtige ergebnis rausbekommen vielen dank an alle die mir geholfen haben. :flowers:
