Quadratische Gleichung Scheitelpunktform LM3 S.17
beim DAA LM3 S. 17
sind zwei Aufgaben wo ich nicht verstehe warum diese so geschrieben werden.
[tex]f(x)= 2 \left[ X^{2}-4X \right] -4\\
f(x)= 2 \left[ X^{2}-4x+4 \right]-8-4\\
\ \ \ \ =2(x-2)^{2}-12 [/tex]
die 4x muß ich doch durch 2 teilen und dann ins Quadrat erheben.
Dann addieren und gleich wieder abziehen.
Verstehe die -4 nach der 8 nicht und auch nicht die 8 selber.
Dann die nächste ist fast gleich wird aber anders geschrieben ??
[tex]f(x)= 4X^{2} -16x+15\\
\ \ \ \ = 4 \left( X^{2}-4x \right)+15 \\
\ \ \ \ =4 \left( X^{2}-4x+4-4 \right)+15\\
f(x)= 4(x-2)^{2}-1 [/tex]
wieso steht jetzt die +4 und -4 in der Klammer??
Das das Ergebnis kein Plan.
cu und n8
AW: Quadratische Gleichung Scheitelpunktform LM3 S.17
die ganze Formel basiert auf Quadratische Funktion
und danach musst du dann auch ändern.
Wichtig ist das in rot, du musst die Klammer auflösen
(a+b)²=a²+2ab+b²
Beispiel 1:
2(x²-4x)-4
(2x²-8x)-4 -> +8 -8 vom Sinn her änderst du an der Grundform nichts daran
(2x²-8x+8 )-8-4
2(x²-4x+4)-12
2(x-2)²-12
Beispiel 2:
4(x²-4x+4-4)+15
(4x²-16x+16-4)+15 -> -16
(4x²-16x-4)-1
Schau doch auch mal auf die Seiten, die hier unten angezeigt werden bzw. such mal nach "quadratischer Ergänzung" - da findest Du (speziell auch zu Deiner ersten Aufgabe) weitere Erklärungen.
Hm,
danke werde es nochmal probieren.
Hat mich wieder nerven gekostet ;)
Noch ein Problem
4x²-16x+15
=x²-4x+4-4+15/4 Mit binomischer Formel faktoriesieren??
Wenn ich (a-b)² anwende kommt immer was falsches raus.
Bin ich überhaupt auf den richtigen Weg?
cu+thx
warum nimmst Du nicht die Lösung aus dem Lernmodul??
Du darfst eben nicht die ganze Funktion durch 4 teilen, sondern die 4 ausklammern.
Also gerade die Lösung ist es ja was ich nicht blicke.
Der Lösungsweg ist mir nicht klar.
Brauch ein deutliche Beispiel wo jeder Schritt erklärt ist ;-/
mal kurz - und ich finde den zweiten Weg verständlicher (ich meine den von der 2. Aufgabe oben - wie vom DAA vorgegeben)...
1. Schritt: 4 ausklammern aus den ersten beiden teilen.
2. Schritt: Quadratische Ergänzung
3. Schritt - die -4 wieder aus der Klammer raus - deshalb multipliziert mit 4. Ergibt -16 (+15) - also -1
Und zudem die binomische Formel angewandt.
Was blickst Du nicht und welcher schritt bei der DAA-Lösung ist Dir unklar?
hi. ich wusste erstmal auch nicht was die von mir wollten. ist aber relativ einfach, wenn man es raus hat.
f(x) = 2x²-8x-4
f(x) = 2 (x²-4x)-4 also die 2 ausgeklammert
f(x) = 2 (x²-4x+4 - 4)- 4 also quadratische Ergänzung (diesen Schritt haben die nicht hingeschrieben)
dann -4 ausmultiplizieren
f(x) = 2 (x²-4x+4) -8 -4
zum schluss binom bilden
f(x) = 2 (x-2)²-12
beim LBP 15 ist s auch dasselbe.
kleiner tipp noch: Bring ein wenig farbe in die Lernmodule, markier und kritzel dir dein zeug rein (natürlich nur wenns korrekt ist), versteht sich besser (finde ich)
adios
f(x) = 2x²-8x-4
f(x) = 2 (x-2)²-12
Das ist ne wirkilich gute Erklärung, die vom DAA ist net so einfach.
Hab auch länger gebraucht, bis ich dahinter gestiegen bin.....:)
