PWM mit ATMega32
als blutiger Anfänger im uC programmieren:mecker: versuche ich grade ne led mittels Poti und PWM zu dimmen, was mir aber ohne Hilfe wahrscheinlich nicht gelingen wird.:oops:
D.h.: Brauche eure Hilfe bzw. nen Musterquellcode in C, um dann nachzuvollziehen wies funzt (Register usw).
Danke
AW: PWM mit ATMega32
Hi Hesse,
-programmierbeispiel habe ich nicht,
es ist aber nicht schwer
1. schreibe eine Main-Routine,
in der du folgende Register initialisiert
-TCCR0 = 0x29 (Timer0 als 8Bit-PWM an Port OC0 mit der Quarzfrq)
-TCNT0 = 0x00 (Timer0-Wert)
-OCR0 = 0x00 (Vergleichswert)
2. in der Main kannst du jetzt in einer
Endlessloop das Poti einlesen und entsprechend
des Potiwertes den Wert von Register
OCR0 ändern
Fertig
-das PWM-Signal kommt an Port-Pin OC0 raus
Gruss Uwe
