Pumpen und Ventile für heiße Medien?
Hallo zusammen!
Ich stehe vor dem Problem, dass ich heiße Gase mit bis zu 200°C transportieren will.
Der Volumenstrom ist dabei relativ klein und kann etwa im Bereich von 500 bis 2.000ml/min liegen.
Hab mir schon nen Wolf gegoogelt auf der Suche nach Pumpen und Ventilen, die für meinen Einsatzzweck geeignet sind. Leider erfolglos. :mecker:
Hat jemand von euch Erfahrung auf dem Gebiet? Kennt jemand eine Quelle für diese Bauteile? Oder weiß jemand, wo ich am besten suchen sollte?
Noch ein paar Infos zu meinen Anforderungen:
Pumpe: Heißes Medium (Gas bis 200°C), Umgebung hat aber Raumtemperatur.
Ventil: Heißes Medium (Gas bis 200°C) & hohe Umgebungstemperatur (bis 200°C). An/Aus elektrisch ansteuerbar.
Danke schon mal im Voraus!
Al
AW: Pumpen und Ventile für heiße Medien?
Wegen der Pumpen, richte mal eine Anfrage an http://www.scherzinger.de mit allen Umgebungsparametern (Temperatur, Eingangsdruck, benötigte Druckerhöhung, Viskosität des Mediums bei verschiedenen Temperaturen etc.), halt alles was du weißt.
Hi masls!
Danke für die Antwort und den Tipp!
Hab gleich angefragt. Leider hat Scherzinger keine Pumpen für gasförmige Medien im Angebot.
Hat sonst noch jemand ne Idee?
Danke nochmal!
Al
Wie gut bist du denn im Basteln?
Ich könnte mir gut vorstellen,
dass eine pneumatisch angetriebene Metallmembranpumpe mit Kugelventilen
deine kleinen Mengen dauerhaft und schön dosierbar pumpt!
Auch für die Ventile (ich geh davon aus du meinst steuerbare!) hätte ich eine Idee:
Du kannst die Kugeln von Kugelventilen über ein Gestänge lupfen oder zudrücken;
die erforderliche Dichtung sitzt am "kalten" Ende der Gestängeführung.
Hallo Peter,
danke für die Ideen!
Ich fürchte mittlerweile auch, dass ich ums Selberbasteln wohl tatsächlich nicht rumkommen werde. Da werd ich mir noch einige Gedanken machen müssen.
Gruß,
Al
