prüfung vom 10.06.2007
AW: prüfung vom 10.06.2007
Hi dirki1904,
Lösung : -4°C (sagt zumindest die Glaskugel)
...mach dir doch wenigstens die Mühe und stell die komplette Aufgabenstellung hier rein
Gruss Uwe
Hallo Uwe :D,
hast natürlich recht
ein kaloriemeter aus messing (masse 560 g) ist mit 2 kg wasser gefüllt.
beide haben eine temperatur von 20 c .in das kaloriemeter wird nun ei aluminiumblock
mit masse 800g und temperatur 120 c gelegt.
ges. c vom kaloriemeter
c von wasser
mischtemperatur
danke
S
shifty83
hallo wer kann mir helfen bei der aufgabe 4 berrechnung der mischtemperatur
Die Lösung hier ...
http://www.techniker-forum.de/downloads/physik-4/physik-pruefung-10-06-2007-ergebnisse-457/
Aufgabe 4
Ein Kaloriemeter aus Messing mit der Masse 560 g ist mit 2 kg Wasser gefüllt. Beide haben eine
Temperatur von 20°C. In das gefüllte Kaloriemeter wird ein Aluminiumblock mit der Masse 800 g
und der Temperatur von 120°C gelegt.
4.1. Berechnen Sie die Wärmekapazität des leeren Kaloriemeters!
4.2. Berechnen Sie die Wärmekapazität des Wassere!
4.3. Berechnen Sie die sich einstellende Mischungstemperatur!
4.1
C = c * m
CKaloriemeters = cKaloriemeters * mKaloriemeters
CKaloriemeters = 0,385 [tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex] * 0,560 kg
CKaloriemeters = 0,2156 kj
4.2
C = c * m
CWasser = cWasser * mWasser
CWasser = 4,19 [tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex] * 2 kg
CWasser = 8,38 kj
4.3
-> Das Kaloriemeters ist aus Messing
-> Temperatur Wasser = Temperatur Messing = Temperatur Kaloriemeter
Qab = malu * calu * ( [tex]\vartheta [/tex]Alu - [tex]\vartheta [/tex]Mischung )
Qauf = mWasser* cWasser* ( [tex]\vartheta [/tex]Mischung - [tex]\vartheta [/tex]Wasser )
Qauf = mKalorimeter * cKalorimeter * ( [tex]\vartheta [/tex]Mischung - [tex]\vartheta [/tex]Wasser)
Qab = Qauf
malu * calu * ( [tex]\vartheta [/tex]Alu - [tex]\vartheta [/tex]Mischung ) = mWasser* cWasser* ( [tex]\vartheta [/tex]Mischung - [tex]\vartheta [/tex]Wasser ) + mKalorimeter * cKalorimeter * ( [tex]\vartheta [/tex]Mischung - [tex]\vartheta [/tex]Wasser)
du hast in 4.1 und 4.2 die Wärmekapazität des leeren Kaloriemeters und die Wärmekapazität des Wassere berechnet ...
malu * calu * ( [tex]\vartheta [/tex]Alu - [tex]\vartheta [/tex]Mischung ) = CKaloriemeters * ( [tex]\vartheta [/tex]Mischung - [tex]\vartheta [/tex]Wasser ) + CWasser * ( [tex]\vartheta [/tex]Mischung - [tex]\vartheta [/tex]Wasser)
malu*calu*[tex]\vartheta [/tex]Alu-malu*calu*[tex]\vartheta [/tex]Mischung=CKaloriemeters*[tex]\vartheta [/tex]Mischung-CKaloriemeters*[tex]\vartheta [/tex]Wasser+CWasser * [tex]\vartheta [/tex]Mischung-CWasser*[tex]\vartheta [/tex]Wasser
malu*calu* [tex]\vartheta [/tex]Alu+ CKaloriemeters*[tex]\vartheta [/tex]Wasser + CWasser*[tex]\vartheta [/tex]Wasser=CKaloriemeters*[tex]\vartheta [/tex]Mischung+CWasser*[tex]\vartheta [/tex]Mischung+malu*calu* [tex]\vartheta [/tex]Mischung
malu*calu* [tex]\vartheta [/tex]Alu+ CKaloriemeters*[tex]\vartheta [/tex]Wasser + CWasser*[tex]\vartheta [/tex]Wasser= [tex]\vartheta [/tex]Mischung * (CKaloriemeters + CWasser + malu * calu )
m
mmmmmmmm
[tex]\vartheta [/tex]Mischung = -------------------------------------------------------------------------------
mmmmmmmmmCKaloriemeters + CWasser + malu * calu
m
mmmmmmmm
0,800 kg * 0,895[tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex]* 120°C + 0,2156 kj * 20°C + 8,38 kj * 20°C
mmmmmmmmm0,2156 kj+ 8,38 kj+ 0,800 kg * 0,895 [tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex]
[tex]\vartheta [/tex]Mischung = 27,689333
[tex]\vartheta [/tex]Mischung = 27,69 °C
Mfg
shifty
hallo shifty,
wo ist in der ersten gleichung die masse des wassers hab hier im Lm 2 seite 66 fast die gleiche aufgabe aber andere formel:?
S
shifty83
die formel auf seite 66 lautet
cb *mb*v2+cw*mw*v1+ck.v1/cb*mb+cw*mw+ck
cb*mb+cw*mw+ck
Also ...
Wärmekapazität
Formelsammlung -> Seite 26
C = c * m
oder so
C = m * c
Spezifische Wärmekapazität:
Q= m * c * [tex]\vartheta [/tex]
Qab= m * c * ([tex]\vartheta [/tex]Temperatur warmer Körper/Flüssigkeit - [tex]\vartheta [/tex]Mischung)
Qauf = m * c * ([tex]\vartheta [/tex]Mischung - [tex]\vartheta [/tex]
Temperatur kalter Körper/Flüssigkeit )
So jetzt setzt wir nur noch ein:
Weil ...
C = m * c
C = m * c --> eingesetzt in --> Q = m * c * [tex]\vartheta [/tex]
Q = C * [tex]\vartheta [/tex]
Qab = C * ([tex]\vartheta [/tex]Temperatur warmer Körper/Flüssigkeit- [tex]\vartheta [/tex]Mischung)
Qauf =
C * ([tex]\vartheta [/tex]Mischung - [tex]\vartheta [/tex]Temperatur kalter Körper/Flüssigkeit )
mmmmmmmmmalu*calu*
[tex]\vartheta [/tex]Alu+ CKaloriemeters* [tex]\vartheta [/tex]Wasser + CWasser* [tex]\vartheta [/tex]Wasser
mmmmmmmm0,800 kg * 0,895 [tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex]* 120°C + 0,2156 kj * 20°C + 8,38 kj * 20°C
[tex]\vartheta [/tex]Mischung = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
das ist das selbe wie das ...:D
( hier ist auch wieder deine mWasser )
mmmmmmmm
malu*calu*
[tex]\vartheta [/tex]Alu+ mKaloriemeters* cKaloriemeters* [tex]\vartheta [/tex]Wasser + mWasser* cWasser* [tex]\vartheta [/tex]Wasser
mmmmmmmmmmKaloriemeters* cKaloriemeters*+ mWasser* cWasser+ malu * calu
mmmmmmmm0,800 kg * 0,895 [tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex] * 120°C + 0,560 kg * 0,385 [tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex] * 20°C + 2 kg * 4,19 [tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex] * 20°C
[tex]\vartheta [/tex]Mischung = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mmmmmmmmm0,560 kg * 0,385 [tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex] + 2 kg * 4,19 [tex]\frac{kj}{kg * K} [/tex] + 0,800 kg * 0,895
Die Masse des Wassers ist noch da.
Ich nutz hier nur die Ergebnisse aus 4.1 und 4.2.
Weil ich in 4.1 die Wärmekapazitäten des Wassers (CWasser) und in 4.2 die Wärmekapazitätendes Kaloriemeters (CKaloriemeter) berechnet hab.
Du must hier die Mischungstemperatur berechnen.
Das heißt viel umstellen.
Wen ich jetzt mit --> C = m * c die Wärmekapazität berechne, spar ich mir 2 Buchstaben zum hin und herschieben pro Formel.
Mathematik sonst nix ...
Jetzt alles Klar???
Mfg
shifty
Ich weiß, der Thread ist alt, trotzdem hier nochmal die einfache Lösung für die Mischtemperatur.
Die Rechnung ist ja abartig lang :D
[TEX]\vartheta = \frac{Q_a_l_u+Q_w_a+Q_m_e_s}{(m_a_l_u*c_a_l_u)+(m_w_a*c_w_a)+(m_m_e_s*c_m_e_s)} [/TEX]
Nebenrechnung:
[TEX]Q_a_l_u=m*c*\vartheta \\ Q_a_i_u=0,8*0,895*120^\circ C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (beim\ Berechnen\ der\ Mischtemp.\ reicht\ nur\ die\ IST-Temp.\ fuer\ \vartheta )\\ Q_a_l_u=85,92kJ [/TEX]
[TEX]\small Q_w_a=m*c*\vartheta \\ Q_w_a=2*4,19*20^\circ C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (beim Berechnen der Mischtemp. reicht nur die IST-Temp.)\\ Q_w_a=167,6kJ [/TEX]
[TEX]Q_m_e_s=0,56*0,385*20^\circ C\\ Q_m_e_s=4,312kJ[/TEX]
[TEX]\vartheta = \frac{85,92+167,6+4,312}{(0,716)+(8,3)+(0,215)} \\
\vartheta = 27,69^\circ C[/TEX]
Sorry, hier die Formel :
[TEX]\vartheta =\frac{Q_a_l_u+Q_w_a+Q_m_e_s}{(m_a_l_u*c_a_l_u)+(m_w_a*c_w_a)*(m_m_e_s*c_m_e_s)}[/TEX]
Grundformel ist:
[TEX]\vartheta =\frac{(Q_1)+(Q_2)+(Q_3)}{(m_1*c_1)+(m_2*c_2)+(m_3*c_3)[/TEX]
