prüfung vom 04.09.2011 - ein paar fragen
hallo leute,
ich habe gerade zur übung die prüfung vom 4. september 2012 aus dem download bereich gemacht und habe dazu ein paar fragen...
aufgabe 3: schnittpunkte berechnen
[tex]q(x)=2x^{2} -8x+ 5[/tex]
[tex]r(x)=- 2x^{2}+12- 11 [/tex]
wenn ich es gleichsetze komme ich auf
[tex]4x^{2} -20x +16[/tex]
gibt aber kein sinn wenn ich es in die formel einsetze... :(
Aufgabe 4:
Von einer Kugel mit dem Radius R(Kugel)=5cm wird ein Kugelabschnitt (Kappe)
mit einer Höhe von 1cm abgeschliffe. Auf die entstandene eben Fläche wird
passgenau ein Kegel mit h(Kegel)=7cm Höhe aufgeklebt.
Berechnen Sie das Volumen des gesamten Körpers!
logische Überlegung von mir: V(Kugel) - V(Kugelabschnitt) + V(Kegel) = V(Gesamt)
Formeln aus der Formelsammlung genommen, eingesetzt erhalte ich:
V(Kugel)=20,93cm³
V(Kugelabschnitt)=14,65cm³
V(Kegel)=10,99cm³
V(Gesamt)=17,27cm³
Lösung ist aber 575cm³ ?!
Aufgabe 6:
[tex]f(x)=x^{4} -2x^{3} -13x^{2} +14x + 24[/tex]
Berechnen sie die markierte Fläche A, die die Funktion f(x) von
x=-1 bis x=0 mit der x-Achse einschließt
nach "aufleiten" erhalte ich:
[tex]0, 2^{5} -0, 5^{4} - 4,33^{3}+7x^{2}+24x[/tex]
und wie mache ich dann weiter?
mit 0 ist es ja gleich 0 und mit -1 erhalte ich ein negatives ergebnis...
das ergebniss das ich negativ erhalte ist aber nicht annähernd das was die lösung sagt...
ich erhalte A=-26,3 FE
Lösung: A=13,367 FE
könnt ihr mir bei den 3 aufgaben vielleicht weiter helfen?
1.000 dank!!!
lg claus
AW: prüfung vom 04.09.2011 - ein paar fragen
Zu 3)
nach dem Gleichsetzen und dem Umstellen : 0 = x²-5x+4
Jetzt kannst du mit deiner Formel die x-Werte bestimmen.
Diese setzt du anschließend in die Gleichung ein und ermittelst so die dazu gehörigen Y Werte für die Schnittpunkte.
Zu 4)
Ich habe das mal überschlagen.
Vkugel = 523,6
Vabschnitt = 14,7
Vkegel = 66
V =574,9
Das Ergebnis muss also stimmen.
Zu 6)
Du musst die Gleichung integrieren. Schau dazu noch mal in dein Lernmodul! (bestimmte Integration)
Deine Aufleitung ist so korrekt.
Jetzt musst du die nur noch in der richtigen Reihenfolge einsetzen und erhältst das richtige Ergebnis.
(Obergrenze minus Untergrenze)
[tex]f_{(x)}=x^{4} -2x^{3}-13x^{2}+14x-24\\
\int_{-1}^{0} f_{(x)}dx = F_{(0)}-F_{(-1)} = \ -13,366\\ [/tex]
bedanke mich bei allen antworten.
habt mir echt weiter geholfen.
komme nun überall aufs richtige ergenis :)
scheinbar hatte ich überall die meisten fehler nicht im rechenweg, sondern in der eingabe im taschenrechner :O
nochmals ein großes danke
