Prüfung Mikrocomputertechnik am 20.01.2013
Am 20.01.2013 steht die Prüfung Mikrocomputertechnik an.
Nächste Woche werde ich mit den Vorbereitungen beginnen, und wollte einmal nachfrage wer noch mitschreibt und wie ihr euch auf die Prüfung vorbereitet.
Cappuccino
AW: Prüfung Mikrocomputertechnik am 20.01.2013
die war gestern
Hallo Leute,
habe heute Mikro in Würzburg geschrieben.
Die Prüfung war meiner Meinung nach einer der schwersten Prüfungen seit langen.
Ich kam mit der Prüfung überhaupt nicht klar. Allein die Aufgabenstellungen waren so
undeutlich und unstrukturiert geschrieben, so ein Mist :(
Gruß, Fux
Selbes hier. Aufgabenstellung war unter aller Sau! Beim Nächsten Mal dann...
Ich fand die Aufgabenstellung auch sehr bescheiden!
Wie habt ihr die rom2 und rom3 eingezeichnet?
Ich hab den letzten baustein direkt auf A13 und den rom 2 auf ram 1 oder was des war.....
1. Aufgabe
Ram 1 4k, ram 2 2 k, rom 1 1k, rom 2 1k, rom 3 256
1.1 Adressbereiche bestimmen und einzeichnen!
1.2 Alle minimalen adressbereiche rausfinden für alle Bausteine
1.3 alles adressbereiche für Rom1 ausrechnen
DANKE DAA für den SCHEIßHAUFEN an Prüfung !!!
Ich habe noch keinen derart großen SCHEIßHAUFEN an voorstaatlicher Prüfung gesehen wie das gestern!!!
DANKE DAA!!! Diese Prüfung hatte genau 0 mit der Musterklausur zu tun, noch mit irgendwelchen anderen alten Prüfungen. Da waren alte staatliche Prüfungen leichter, als dass was da gestern ablief!:mecker::mecker:
Wo bleibt da die Gerechtigkeit bzw. eine vergleichbare Beurteilung der Prüflinge??? :mecker::mecker::mecker::mecker:
Diese Prüfung war ungwöhnlich schwer habs komplett versaut. Obwohl ich gut vorbereitet war.
Also fand die Prüfung auch viel schwerer als alles was ich an Vorbereitung gemacht hab. (Besonders das die Aufgabe nur mit einem Befehl gelöst werden durfte)
War zum Glück nur ein Nachholtermin zum Note verbessern...
Evtl. können wir ja die Prüfung rekonstruieren, mich würden die Lösungsvorschläge interessieren. Hab irgendwie keinen richtigen Ansatz gefunden.
Bin mir nicht sicher ob ich etwas bei A2 und A3 durcheinanderbring...
Aufgabe 2?:
Zwei mal drei Bits (Soll:p0.0-0.2 und Ist:p0.5-0.7?) vergleichen.
Port Komplett in ein Register einlesen und benötigte Bits ausmaskieren.
Hintere drei Bitstellen in die vorderen speichern?
Das ganze sollte Kompressor (P2.0) ein und ausschalten.
A3:
Einlesen von zwei mal 3 Bits?
Speichern in intern 20H und 22H.
Baud 2400
11049 MhZ
SMOD: 1
Ser. Schnittstelle: Mode 1 Auto Reload
mit Interrupt
musste mit CJNE gelöst werden
Christian
Aufgabe 1 hat mich solange aufgehalten, das ich es nicht mal mehr geschafft habe, Aufgabe 4 überhaupt anzusehen. Dabei hatte ich mich eigentlich wirklich gut vorbereitet... :-(
Ach du scheiße!
Grad die 4. Aufgabe war die einfachste!
Nochmal die Frage zur 1.
Wie habt ihr es eingezeichnet?
Am 20.01 war die Prüfung für die Fachrichtung: Elektrotechnik-Datenverarbeitung.
Die andere war für ET-Energietechnik & Prozessautomatisierung.
Christian
Bei Aufgabe 2 musste ein Bit an Adresse 00h gesetzt werden.
Das geht glaub ich mit nicht mit SETB 00h auch nicht mit SETB 00h.0
entweder mit ORL 00h,#01h oder mit MOV 00h,#01h
das was ich nicht verstehe ist, das das Register 0 auf Adresse 00h liegt.
die nächste aufgabe war nämlich nach dem schreiben von Adr 00h das R0 zu füllen.
würde das nicht den zuvor gesetzten wert überschreeiben?
Bei Aufgabe 3 mussten das High nibble und das Low nibble getauscht werden
Gruß​
Morgen allerseits,
Noten sind online!!! Wurde wohl fair benotet o_O hat zum Glück noch für ne 3 gereicht...
Sind die Prüfungen der Datentechniker die selbe wie für die Energietechniker? Für die einen halt eine normale vorgezogene Abschlussprüfung und für die anderen eine vorstaatliche Prüfung?
Ist die Prüfung für Elektrotechnik-Datenverarbeitung und ET-Energietechnik & Prozessautomatisierung nicht die selbe?
würde das nicht den zuvor gesetzten wert überschreiben?
Falls das noch aktuell sein sollte:
Du musst zwischen der Bitadresse 00h und der Byteadresse 00h unterscheiden (siehe FoSa, s.19). setb 00h setzt die BIT-Adresse 00h auf 1. Das ist das LSB der BYTE-Adresse 20h. Bei mov 00h, #0ffh (= mov r0, #0ffh, solange die Registerbank 0 ausgewählt ist) wird "FF" in die BYTE-Adresse 00h geschrieben. Allgemein sprechen die Bit-Verarbeitungsbefehle (vgl. FoSa, s. 30) die BIT-Adressen, die Byte-Verarbeitungsbefehle entsprechend die Byte-Adressen an.
Du kannst dir das ganze auch in Keil ab Adresse "D:0x00" anschauen:
Code:
    org 0000h
    jmp 0000h
    org 0000h
LOOP:
    mov 00h, #0ffh
    mov r0, #99h
    mov 01h, #0ffh
    mov r1, #99h
    mov 02h, #0ffh
    mov r2, #99h
    mov 03h, #0ffh
    mov r3, #99h
    mov 04h, #0ffh
    mov r4, #99h
    mov 05h, #0ffh
    mov r5, #99h
    mov 06h, #0ffh
    mov r6, #99h
    mov 07h, #0ffh
    mov r7, #99h
    setb 00h
    setb 01h
    setb 02h
    setb 03h
    setb 04h
    setb 05h
    setb 06h
    setb 07h
    setb 08h
    setb 09h
    setb 0ah
    setb 0bh
    setb 0ch
    setb 0dh
    setb 0eh
    setb 0fh
    setb 10h
    setb 11h
    setb 12h
    setb 13h
    setb 14h
    setb 15h
    setb 16h
    setb 17h
    setb 18h
    setb 19h
    setb 1ah
    setb 1bh
    setb 1ch
    setb 1dh
    setb 1eh
    setb 1fh
    setb 20h
    mov 20h, #00h
    mov 21h, #00h
    mov 22h, #00h
    mov 23h, #00h
    mov 24h, #00h
    jmp LOOP
    end
