Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
Dieses Thema im Forum "MBtechn. Grundl." wurde erstellt von Knobbes, 23 Sep. 2007.
  1. Hi ,
    komme gerade von der Prüfung.
    Zu den Aufgaben:
    Aufgabe 1.
    1.1 Auflagerkräfte ermitteln
    1.2 Biegemomente errechnen
    1.3 Kräfte,Querkraftverlauf,Biegemomentverlauf einzeichnen
    Aufgabe 2
    Spannungsnachweis an gegebener Stelle der Welle.
    Passfeder an dieser Stelle.
    Aufgabe3
    Schraube Fall 3
    Vorspannungermitteln, Betriebskraft pro Schraube ermitteln und Überprüfung der Spannung
    Aufgabe 4
    Kettentrieb
    Rollenkette auswählen
    Gesamtkraft ermitteln
    Bruchkraft überprüfen ob ausreicht.
    Ergebnisse:
    1.1 FB=5,65 KN FA= 6,35 KN
    1.2 Mb1= 1016Nm Mb2=734,5 Nm
    2. Mt=795,38Nm MV=1124,73 Nm
    sigma v=62,19N/mm^²
    sigma zul = 91,08N/mm^²
    3. FV pro Schraube= 94,44KN
    sigma z= 385,47N/mm^²
    As gewählt 245 mm^² bei M20
    Tt=135,66N/mm^²
    sigma v=451N/mm^² kleiner zul 810 N/mm^²
    4. P Diagramm=6,15KN ergibt Rollenkette 20B
    Fu= 4444,44N do1= 171,81mm
    vu=0,9m/s
    F Flieh=2,92N
    FS war mit 10 N gegeben.
    F gesamt=4,46KN
    FB aus Tabelle für 20B =100KN
    dynamisch SD= 22,42 KN
    ja langt aus, da grösser5
    Kann einer die Ergebnisse bestätigen?
  2. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    Ergebnisse schauen gut aus.
    Bei Aufgabe 2 hab ich eine Vergleichsspannung von 81,5 N/mm^2.
    (Mv= 1125,2 Nm; W=13804 mm^3 mit d=52 mm wegen Passfeder).
    Die restlichen Ergebnisse sind gleich.
    Gruß Berti
  3. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    Hi , war auch grad bei der Prüfung...hatte für die letzte Aufgabe noch ca40min zur verfügung weil ich bei den andren recht schnell war...alles in allem war diese Prüfung machbar!
    die Sigma zul= 810/1,5=600N/mm² Sigma=Re/S für S gewählt 1,5
    Aber sonst ist bei mir alle genauso wie bei dir Knobbes :drink:
    MfG,
    Christian
  4. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    @Rabe,
    bei Aufgabe 2. muss man den Durchmesser wegen der Passfeder verringern, da hab ich bei 60 mm die Tiefe der Passfeder von 3,1mm abgezogen, also kam 56,9mm für d raus.und nicht 52mm.
    @Meister*aller*Klassen,
    die Schraube war ja 10.9 als o war Re*o,9=810N/mm² für sigma zul
    Aber war das verlangt, das ich noch Sigma=Re/S rechne???
    Ausserdem Sigma zul= 810/1,5=600N/mm²
    ist falsch, richtig wäre =540 N/mm² bei dir!
    Rechne es nochmal nach.
    Da aber die Ergebnisse soweit übereinstimmen kann man ja recht zuversichtlich sein.
  5. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    Könnte mal jemand die auflagerkräfte vorrechnen,habe da komplett andere Werte.Ausserdem hat mich der Punkt Nr.2 irritiert in der Prüfung und ich hab da versucht die Kraft auszurechnen
  6. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
  7. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    ........................erledigt
  8. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    Schaue mal im TB nach da wirst du sehen das für
    sigmazul=\frac{Re}{S}
    Ich habe auch die Schraube 10.9 genommen,
    mit 540 hast du Recht, hab mich da irgendwie vertan
    MfG,
    Christian
    #8 MeisterAllerKlassen, 23 Sep. 2007
  9. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    Ok, denk mal da sind deswegen höchsten 3-4 Punkte weg.
    Noch was zu Aufagbe 4. das mit der Bruchkraft war schon dynamisch bei der Überprüfung oder?
  10. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    @Knobbes
    hab wegen der Passfeder nochmal nachgeschaut. Vom Wellendurchmesser wurde immer die Wellennuttiefe t_1 abgezogen, nicht die Nabennuttiefe t_2. (Siehe Bild LM 4 / Seite 11)
    Gruß Berti
    #10 Rabe, 24 Sep. 2007
  11. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    @Rabe,
    hast recht, schon wieder ein dummer Fehler, jetzt wirds langsam eng mit der 1
  12. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    @All
    Bei den Schraubenberechnungen wird nur bei den "nicht vorgespannten Schrauben" die Sicherheit mit einbezogen (Fall 1 +2). Bei den "vorgespannten Schrauben" (Fall 3+4) wurde im LM immer mit 0,9 \cdot R_e gerechnet.
    Gruß Berti
  13. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    Hi
    Hab die selben Ergebnise wie Gnobbes, nur:
    1.2)M_b1= -1016Nm
    M_b2= -734,5Nm
    also beide Ergebnisse negabtiv, aber ich glaube, dass ist kein Fehler, oder?
    2.)sigma v = 81,5 N/mm^{2}
    sigma zul = 90,6 N/mm^{2}
  14. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    Danke für die Ausführung, hast recht...
    MfG,
    Christian
  15. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    nur zur Ergänzung. Die Sicherheit wird dann erst beim Spannungsausschlag \pm \sigma _a wieder berücksichtigt.
    Gruß Berti
  16. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    hab mal die Prüfung zusammengestellt. Hoffe ich hab nichts vergessen, sonst einfach melden damit ich´s berichtigen kann.
    Den Anhang Prüfung Mgru 23.09.07.pdf betrachten
    Gruß Berti
  17. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    @Rabe,
    hab mir dein Prüfungszusammenstellung mal angeschaut, bei B wars glaub ich das Festlager und bei A das Loslager.
    Bei Nr. 4 waren es nur 6 Stunden Betriebszeit.
    Sonst passt soweit.
  18. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    @Knobbes
    Stimmt, A = Loslager; B = Festlager.
    Bin mir eigentlich ziemlich sicher dass es 8 Stunden waren. Hab mir alle Daten abgeschrieben.
    Vielleicht kann sich sonst jemand an die genaue Stundenzahl errinnern?
    Gruß Berti
  19. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    @Rabe,
    bei den 8 Stunden kommt ja das gleiche raus wie bei 6 Stunden.
  20. AW: Prüfung Maschinenbautechnische Grundlagen am 23.09.2007
    Ruft mich heute meine Freundin auf der Arbeit an, sie hätte grad einen Brief vom DAA aufgemacht....mhh sag ich zu ihr, für das Prüfungsergebnis von MAGRU ists ja eigentlich zu früho_O
    Nein sagt sie, rate mal? Ich so, na für ne "drei" hats bestimmt gereicht:cool:
    Sie sagt ne weile nix bis ich vor lauter Neugier fast platze, dann sagt sie es endlich und ich denke ich hör nicht richtig: eine ---eins--- :D:LOL::drink::dance:
    in diesem Sinne..
    MfG,
    Christian
