probleme mit linux 10.1
hallo
kann mir jemand weiterhelfen
wenn ich mein linux starte läuft das kde nicht hoch,bräuchte dringenst hilfe , da ich im dezember prüfung machen wollte.schon mal im vorraus danke , für hilfreiche antworten.
AW: probleme mit linux 10.1
Du meinst S.u.S.E. 10.1 oder? Bekommst Du irgendwelche Fehlermeldungen? Linux in Kombination mit neuster Hardware hat mir auch schon öfter mal Probleme bereitet. Besser man installiert das System auf einem etwas älteren System.
hallo danke für die schnelle antwort werde mich heute mittag nochmal hinsetzen und alle fehlermeldungen aufschreiben melde mich morgen wieder.frage.kann ich suse auch mit dem xp booter starten und wie geht das dann?
Meinst du, dass du beide Systeme auf einem Rechner laufen hast?
Das geht in so fern, dass du auf der einen Partition Linux und auf der anderen XP machst, dann musst du aber in Linux den Bootloader umschreiben!
Falls du es so meintest, dann meld dich nomal, kann dir dann weiterhelfen!
genauso habe ich es gemeint.da ich aber gestern meinen rechner mit linux getillt habe und mit der xp diskette neu gebootet habe läuft windows normal hoch , also keine auswahl zwischen linux und windows mehr.kannst du mir auch beim ersten problem helfen , zwecks kde läuft nicht hoch.
