W
woodimweb
ich habe ein Problem bei einer Ansteuerung von zwei Durchlauferhitzern von denen immer nur einer in Betrieb sein darf. Momentan ist die Anlage so aufgebaut das der erste Durchlauferhitzer direkt nach der Sicherung am Netz hängt. Also ohne Schalter. Im Durchlauferhitzer ist ein Sensor der den Durchlauf erkennt und dann die Netzspannung zuschaltet.
Der Wunschzustand der Anlage mit zwei Durchlauferhitzer sieht so aus, das wenn der eine Durchlauferhitzer an ist (Sensor Durchlauf hat angesprochen) der andere vom Netz getrennt wird. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten muss ich das ganze im Verteilerkasten machen. Mein Problem ist, welche Bauteile gibt es, die ich im Verteilerkasten in den Laststromkreis setzen kann und die mir dann Signal geben, sobald im Lastsromkreis Strom fliesst.
Sollte natürlich nicht zu teuer sein. :-)
Vielen Dank für eure Hilfe
Christian
Christian
