Probleme bei Farb und Tonträgerberechnung
Hallo, ich habe bei folgender Aufgabe das Problem den Tonträger zu berechnen:
Im Kanal50,Bereich FV ,liegt der Bildträger auf 703,25 Mhz.
Welchen Frequenzen sind Farb und Tonträger zu geordnet?
Farbträger = Bildträger minus 4,433 Mhz.
Könnte mir eine bitte den Rechenweg für die Ermittlung des Tonträgers erklären? Ich komme beim besten Willen nicht drauf.
Ich habe nur gelesen, das der erste Tonträger bei 15 Mhz liegen soll.
Vielen Dank im Voraus
AW: Probleme bei Farb und Tonträgerberechnung
Bei der PAL Fernsehübertragung wird das Farbartsignal mit unterdrückten Träger (4,43MHz) aufmoduliert.
In Deinem Fall liegt das Zentrum der beiden Seitenbänder des Farbartsignals bei 707,68MHz (703,25Mhz + 4,43MHz)
Der Tonträger für Ton 1 liegt bei +5,5MHz und für Ton 2 bei +5,742Mhz
Also:
Tonträger1 =703,25MHz+5,5MHz =708,75MHz
Tonträger2=703,25MHz+5,742MHz =708,992MHz
Ich hoffe das ist dass, was Du gemeint hast!
