Probleme bei der Berechnung der Gemischten Schaltung
Guten tag,
ich habe folgende 3 AUfgaben zu lösen
Ich bräuchte mal bei einer aufgabe rechenschritt für rechenschritt,damit ich weiß wie man vorgeht
Vielen dank im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Tim Strebelow
AW: Probleme bei der Berechnung der Gemischten Schaltung
Stimmt meine Berechnung für Bild 5?
Und wie gehen denn die anderen beiden, weiß nich wie ich da vorgehen soll?
  • Schaltung Bild 5.pdf
Ich habe jetzt nur den Anfang gelesen, aber der Strom, der durch den oberen Widerstand R1 fließt ist nicht I1.
I1 ist der Gesamtstrom. Also ist R1 auch nicht U1/R1.
Wenn Du Dich für die Grundlagen der Elektrotechnik interessierst, dann schau Dir doch mal meine Videos an:
http://et-tutorials.de/grundlagen/
Hi Tim Strebelow,
-nein, deine Lösung ist leider falsch
du versuchst R1 auszurechnen ... dafür brauchst du die Spannung an R1
(die hast du aus der Zeichnung gegeben U1=100V)
und den Strom der NUR durch R1 fließt
(den hast du NICHT aus der Zeichnung gegeben)
du hast den Strom "I" benutzt (3,5A).... der fließt aber durch R1 UND R2
ist also faslsch
was du ausrechnen kannst, ist der Strom, der durch R2 fließt (I2)
(du hast die Spannung über R2 und seinen Widerstand)
der Strom durch R1 ergibt sich dann als "Rest" I1=I-I2
die Spannung an R3 hast du richtig gerechnet
Gruss Uwe
Wie geht es denn dann?
Könntes Sie es mal schritt für Schritt vorrechnen und als Datei Hochladen
Wäre echt nett
Stimmt mein Rechenweg jetzt bei Bild 5?
  • Gemischte Schaltung Rechenweg Bild 5.pdf
Und STimmt mein Rechenweg bei Bild 4=?
Vielen dank schon mal für deine/eure unterstützung
  • Gemischte Schaltung Rechenweg Bild 4.pdf
Hier noch mein Rechenweg für Bild 3
Einfach mal überprüfen ob es richtig ist was ich gerechnet habe
  • Gemischte Schaltung Rechenweg Bild 3.pdf
jetzt bist du aber schnell :D
Aufgabe 5 ist richtig !! (R12 brauchst du theoretisch gar nicht ... Uges = U2+U3)
Aufgabe 4 ist richtig !!
Aufgabe 3 ist richtig !! (Strom I3 fehlt noch...oder war das nicht gefordert ?)
Perfekt...so schwer war es doch gar nicht oder ?!? 8)
Gruss Uwe
was sollst du denn genau zu den einzelnen Schaltungen berechnen? Nur die fehlenden Werte oder ganz bestimmte Dinge?
