Probleme bei 4 Aufgaben - Bereich RCL
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von JollyJoker, 14 Mai 2007.
  1. Hallo erstmal,
    ich hab drei Aufgaben, die ich gar nicht bzw. nur zum Teil richtig lösen kann, bitte daher um Hilfe. Wäre auch nett, wenn jemand den Kompletten Lösungsweg mit reinstellen könnte, damit ich das was da gemacht wurde, nach vollziehen kann.
    Afg1)
    Wie groß muss bei einer Reihenschaltung aus R und L der Widerstand R gewählt werden, damit eine Phasenverschiebung von 45° entsteht?
    L=250µH f=300Hz
    Afg2)
    Wie groß muss die Induktivität gewählt werden, um bei einer Paraellschaltung mit einem Wirkwiederstand von R=470 Ohm bei einer Frequenz von 900Hz eine Phasenverschiebung von 65° zu erreichen?
    Afg 3)
    Für ein Klangeinstellinstrument soll eine RCL Reihenschaltung bei f=1KHz einen Scheinwiderstand von 1,6k besitzen. C=47nF L=800mH (verlustlos angenommen) Wie groß muss R gewählt werden?
    Afg 4)
    Berechnen Sie den Resultieren Blindwiderstand und den Scheinwiderstand folgender Paraellschaltung: f=500Hz C=18µF L= 2,2H R=100 Ohm
    Hoffe mal, dass hier ein paar experten auf dem Gebiet zu finden sind?
    Freue mich schon auf euer Lösungsansetze, Tipps oder Lösungen halt.
    Grüße
    Markus
  2. AW: Probleme bei 4 Aufgaben - Bereich RCL
    Dann zeig doch mal, was Du schon selber gemacht hast :)
  3. AW: Probleme bei 4 Aufgaben - Bereich RCL
    Hab das ja versucht zu Lösen, bei mir kommen nur irgendwie komische Ergebnissr raus. Wie z.b. 0 Ohm und so.
    Was ja glaube ich nicht sein kann.
    Hab leider keinen Scanner zur Hand, sonst würde ich das mal Einscannen.
  4. AW: Probleme bei 4 Aufgaben - Bereich RCL
    Hier gibt's nen supertollen Formeleditor, mit dem man das machen kann :)
  5. AW: Probleme bei 4 Aufgaben - Bereich RCL
    In einer RL- Reihenschaltung gilt:XL=R*tan phi
    XL bekommst du über die Formel XL=2*pi*f*L
    Der Rest ist nur noch Umstellen.
    Viel Spaß
    PS: Irgendwie klappt das bei mir mit dem Formeleditor nicht.
