Problem Spannungsteiler
Hallo Leut, bin ganz Neu hier :)
könnte jemand mal folgende Aufgabe berechnen ob sie richtig gelöst ist. Schreibe morgen eine Klausur und es wäre sehr nett wenn mir einer Helfen könnte.
gegeben: Ug = 9V
R1 = 1000ohm
R2 = 10000ohm
RL = 1000ohm
gesucht: I1 (mein Ergebnis 4,71mA)
Iq (mein Ergebnis 0,429mA)
IL/A (mein Ergebnis 4,29mA)
U1 (mein Ergebnis 4,71V)
U2 (mein Ergebnis 4,29V)
Ich hoffe das mir jemand Helfen kann.
AW: Problem Spannungsteiler
Wäre hilfreich, wenn Du eine Skizze erstellst, wo Du einträgst, wie das ganze aufgebaut ist und wo was sein soll.
Zudem wäre es nicht schlecht, wenn du deinen Rechenweg vorstellst - der wird auch eigentlich mehr bewertet als das reine Ergebnis :)
Edit: Mein Rechenweg:
I1 = Ug/RG I1 = 9/1909,09 I1 = 4,71mA
Iq = U2/R2 Iq = 4,29/10000 Iq = 0,429mA
IL = U2/RL IL = 4,29/1000 IL = 4,29mA
U1 = R1*I1 U1 = 1000*4,71mA U1 = 4,71V
U2 = R2L*I1 U2 = 909,09*4,71mA U2 = 4,29V
Hallo kloppy132,
Deine Ergebnisse sehen gut aus.
Meine Vorgehensweise:
1. Gesamtwiderstand der Schaltung ausrechnen:
Parallelschaltung von R2 und RL ergibt R2L
Reihenschaltung von R2L und R1 ergibt den Gesamtwiderstand Rg
mimetex.cgi
2. Gesamtstrom Ig ausrechnen:
Ohmsches Gesetz:
mimetex.cgi
3. Spannungsfall über R1 = U1 ausrechnen:
Ohmsches Gesetz
mimetex.cgi
4. Spannungsfall über R2 und RL = U2 ausrechnen:
mimetex.cgi
5. Stromfluß an R2 = I2 und RL = IL ausrechnen:
Ohmsches Gesetz
mimetex.cgi
mimetex.cgi
HI Marcus,
Du hast nur jetzt wieder ganz andere Bezeichnungen, was zu Verwirrungen führen kann.
Deshalb bei sowas immer besser eine Skizze mit den eindeutigen Bezeichnungen hinzufügen :)
Was z.B. soll Iq sein - der Strom in der (Spannungs-)Quelle? Aber was ist da der Unterschied zu I1?
könig der löwen
also hab die aufgabe gerechnet ist auch mal wieder schön die ganz alten sachen zu rechnen :D
hab als lösung : :cry: :cry: :cry:
Rg:1909,1 ohm
I gesamt: 4,71 mA
U1: 4,7 V
U2: bzw für U parl. 4,3 V (U ist ja in paral. immer gleich)
(und I bei Reihe immer gleich) OKo_O
Ig: 0,43 mA
Il: 4,3 mA
mfg Raphael :oops: die beschriftung ist scheiße in der zeichnung mit dem Iq sieht aus wie Ig
also dann passt ja alles und du kannst morgen starten (EHRE UND STÄRKE)
HI Marcus,
Hallo Volker,
natürlich hast Du vollkommen Recht, wenn Du sagst, dass eine Zeichnung alle Unklarheiten ausräumt. Jedoch habe ich nicht Iq, sondern Ig als Index benutzt und diesen als Gesamtstrom der Schaltung bezeichnet. Somit ist Ig eindeutig bezeichnet. Die Bezeichnung I1 ist allerdings tatsächlich überflüssig, da hier der Gesamtstrom fließt.
Ig > Zeichnung = I
I2 > Zeichnung = Iq
Ich hoffe jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt.
