Problem mit Taschenrechner
Hi weiss nicht genau ob ich hier richtig bin
hab ma ne Frage zu meinem Casio fx-991es
Kann ich Gleichungen wie z.B.
18x² - 3x = 10
oder
lg(25x+20)-lg(3x+1)=1
lösen ???
In der Anleitung steht, dass man Variablen zwar einen Wert zuweisen kann, aber das bringt mir hier ja nix
Wäre echt klasse wenn mir jemand helfen könnte
Danke
AW: Problem mit Taschenrechner
Ich kenne zwar den Taschenrechner nicht, aber zumindest die zweite Gleichung kann man auch relativ leicht ohne lösen.
Die erste kann man mit der pq-Formel umstellen, und die kann man dann einfach mit dem TR ausrechnen
[tex]
ax^2+px+q=0\rightarrow x_{1,2}=-\frac{p}{2a}\pm \sqrt{\(\frac{p}{2a}\)^2-\frac{q}{a}}
[/tex]
die zweite geht schon fast im Kopf
[tex]
\begin{array}{rcl|l}
\lg (25x+20)-\lg (3x+1) & = & 1 & \text{umstellen}\\
\lg\(\frac{25x+20}{3x+1}\) & = & 1 & \exp10\\
\frac{25x+20}{3x+1} & = & 10 & \cdot (3x+1)\\
25x+20 & = & 10\cdot (3x+1) & \text{ausmultiplizieren}\\
25x+20 & = & 30x+10 & -25x\ ;\ -10\\
10 & = & 5x & \div 5\\
2 & = & x\\
\end{array}
[/tex]
Eagle
Hi danke erstmal für die schnelle Antwort
Ich meinte aber eigentlich ob rs möglich ist die aufgabe direkt eizugeben
ohne etwas umstellen zu müssen
die Aufgabe direkt einzugeben ohne etwas umstellen zu müssen
Die Aufgabe ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 66 beschrieben. Falls Du sie nicht mehr hast, findest Du sie hier:
http://www.casio-europe.com/de/downloads/manuals/sgr/fx-991ES_G.pdf
Aber besonders geeignet ist der FX-991WS nicht für solche Aufgaben. Besonders wenn in den Gleichungen Buchstaben vorkommen, die auch in der Lösung stehen sollen (simpel ausgedrückt), kommst mit diesem TR nicht weit.
Hierfür wäre ein CAS-TR besser geeignet, z.B. TI-89 oder ähnliche, die allerdings deutlich teurer sind.
18x² - 3x = 10
oder
lösen ???
Danke
Servus,
also die erste Aufgabe ist mit dem Taschenrechner recht einfach zu lösen, bei der zweiten hab ich leider keine Ahnung wie man die eingeben könnte.
Also hier mal das Vorgehen für die erste aufgabe:
1. MODE drücken
2. EQN auswählen(5)
3. Grad der Gleichung auswählen, hier 3
4. 18= eingeben
5. -3= eingeben
6. -10= eingeben
7. X1 ablesen
8. X2 ablesen
um wieder in den normalen betriebsmodus zu gelangen wieder MODE und dann 1 drücken.
Ich hoffe Dir geholfen zu haben. Im übrigen kann ich noch immer nicht ganz nachvollziehen, dass dieser Taschenrechner zugelassen ist, weil der kann echt ne Menge... Aber ich werd mich nicht darüber beschweren, dass es so ist!
Tobi
Sehr genial
is echt einfach wenn man weiß wie es geht
Danke Coldtrack !!!!!!!! ;)
geht auch z.B. so ne Gleichung
√x-1 + √x+8 = 9
klappt bei mir nich währe sehr nett wenn du mir auch da helfen könntest
Hallo OOtto,
auch Deine zweite Aufgabe lg(25x+20)-lg(3x+1)=1 kannste einfach in den Casio eingeben und über den eingebauten Gleichungslöser auflösen lassen.
1. log
2.25 AlphaX
3.+20)
4.-log(3AlphaX+1)
5.AlphaCalc
6. 1
7. ShiftCalc
8. ungefähren Wert für angenommenes X eingeben, dadurch rechnet er dann nur etwas schneller und schon zeigt er die Lösung für X an
Analog dazu geht auch deine Aufgabe mit der Wurzel, kannste auch genauso eingeben wie sie da steht.
Gruß, Stefan
