Problem beim umstellen der Formel zum Berechenen von erwärmten widerstand
mimetex.cgi
Ist bei mir schon lang her mit formel umstellen:? Kann mir bitte jemand die formel auf
mimetex.cgi
umstellen .
Vielen Dank im voraus
AW: Problem beim umstellen der Formel zum Berechenen von erwärmten widerstand
Hallo hatt mit formeleditor hier irgendwie nicht funktioniert hab sie jetzt als pdf im anhang
grus christian
  • formel umstellen.pdf
R2 = R1*(1+a*(T2-20°C))
R2 = R1 +R1*a*T2 -R1*a*20°C
R1*a*T2 = R2 -R1 +R1*a*20°C
R1*a*T2 = R2 -R1*(1-a*20°C)
T2 = (R2 -R1*(1-a*20°C))/(a*R1)
Danke schön fürs umstellen hab aber irgendein fehler in meiner rechnung kann mir bitte jemand helfen hab sie als pdf angehängt
Gruß Christian
  • aufgabe hilfe.pdf
Erstens hast Du numerisch falsch gerechnet. Da müsste 25°C rauskommen.
Zweitens hast Du die Einheit des Temperaturkoeffizienten im Nenner vergessen, so dass Deine Gleichung schon dimensionsmäßig nicht stimmen kann.
Drittens hast Du mit Sicherheit einen falschen Temperaturkoeffizienten benutzt, der für die allermeisten Leitermaterialien bei ungefähr 0,004*1/K liegt, also um eine Größenordnung kleiner als der von Dir gegebene ist.
Und viertens kannst Du, um Dir selbst das Rechnen zu erleichtern (mit dem Du ja Schwierigkeiten zu haben scheinst), die Gleichung noch ein bisschen vereinfachen:
[tex]\vartheta=\frac{1}{\alpha} \left( \frac{R_2}{R_1}-1 \right) +20^{\circ} C [/tex]
T2=(120-100*(1-0.04*20))/(100*0.04)
T2 = 25°C
Damit kann man die Probe mit der Originalgleichung machen.
R2 = R1*(1+0.04*(25-20))
R2 = 120Ohm
Allerdings glaube ich nicht an a=0.04.
Kupfer hat eher a=0.004/°C
T2=(120-100*(1-0.004*20))/(100*0.004)
T2 = 70°C
Ich stell mich echt ein wenig blöd an aber ist die rechnung jetzt richtig so ?
  • aufgabe hilfe.pdf
