Problem bei Pneumatikschaltplanerstellung
Hi hab folgendes problem muss eine schaltung entwickeln als hausaufgabe und zwar folgende Zylinder soll mit einer Und-schaltung im ersten schritt 100mm abfahren wieder nach oben fahren und wenn er oben ist wieder abfahren diesmal aber 110mm.Nun zu meinem problem wie umgehe ich den ersten Endschalter(100mm)damit mein Zylinder auf 110mm abfährt ? vielen Dank im voraus für eure Hilfe :D
AW: Problem bei Pneumatikschaltplanerstellung
ich weiß jetzt nicht genau, was dein Zylinder machen soll. Kannst du mal genau beschreiben, wie der Zylinder sich verhalten muss (Ruhestellung ein- oder ausgefahren, wann muss er die erste Position anfahren, wann die Zweite...). Am besten die ganze Aufgabenstellung posten.
Wenn du nur ein Ventil suchst, das in einer Richtung vom Zylinder überfahren werden kann, ohne das das Ventil in dieser Richtung betätigt wird, dann wäre vielleicht ein Ventil mit Kipp-Rolle was für dich. Diese werden in einer Richtung betätigt, in der anderen Richtung einfach überfahren.
Markus
Ist vllt etwas spät
aber ich denke das die problemlösung signal überschneidung von euch gelöst werden soll die ist sowohl elektrisch als auch pneumatisch möglich.
für alle später suchenden des forums einfach mal nach signalüberschneidung googeln oder hier suchen
gruss mellow
