Hey angehende Techniker!
Haben in der Schule vollgende Aufgabe gestellt bekommen!
Eine Schraube mit Kopfdurchmesser 13mm liegt am Anfang eines 4m langen Rohres mit Innendurchmesser 15mm. Masse der Schraube ist 0,01 kg. Nun wird mit p=1,5 bar Luft in das Rohr geblasen. Welche beschleunigung erfährt die Schraube? Mit welcher Kraft trifft die Schraube auf ein Hinderniss das Unmittelbar nach dem Rohr steht? Mit welcher Endgeschwindigkeit erreicht er das Ende des Rohres?
Hab eine grobe Zeichung angefügt!!!
Bitte mit Lösungsweg angeben! Danke.
