Potenzen Problem
Folgende Aufgabe im Anhang.
Alles klar, bis auf den letzten Schritt. Kann mir jemand sagen wie ich die "4" komplett rauskürze?
Ich komm nur auf
2b:a
L
lonesome-dreamer
AW: Potenzen Problem
da stimmt schon im ersten Schritt was nicht.
[tex]\left(\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2}{4a^2}[/tex]
Natalie
[tex]\frac{a^{x-2} * (a^{x-2})^{-2}}{a^{3(x-1)}}[/tex]
kann mir jemand einen denkanstoss für diese aufgabe geben? ich sitz nun schon 1 Stunde drann... :(
z. B. was mache ich am besten mit der ^{-2} am ende im Zähler?
erklär doch mal genauer, wo es jetzt hakt. Sie das Ganze nicht als einen großen teil, sondern als kleine terme
[tex]a^{x-2}[/tex]
[tex](a^{x-2})^{-2}[/tex]
[tex]a^{3(x-1)}[/tex]
und wandel die erst mal mit den Formeln um.
Also wenn ich das richtig sehe, dann ist das doch:
[tex]\frac{1}{a^{x-2}*a^{3x-3}}=\frac{1}{a^{x-2+3x-3}}=\frac{1}{a^{4x-5}}[/tex]
Viele Grüße
Chris
okay jetzt hab ichs auch raus und so einigermaßen gecheckt.
kalibert, dein ergebniss ist auch laut lösungsbuch richtig.
danke nochmal (wie immer) für die bemühungen, mal sehen wie es nun bei den restlichen aufgaben klappt :)
joa, stimmt natürlich!
jetzt häng ich wieder mal bei einer weiteren Aufgabe:
[tex]\frac{x(x^{m} + y^{m}) x^{2}}{x^{m+1} + y^{m} * x}[/tex]
Da kann ich doch auch gleich schreiben:
[tex]\frac{x^{3}(x^{m} + y^{m})}{x^{m+1} + y^{m} * x}[/tex]
und dann multiplizier ich die klammer im Zähler aus und hol die einzelnen Nenner hoch und löse weiter auf. Geht das? Habe es jedenfalls so gemacht ohne auf das richtige Ergebnis von
x^{2} zu kommen :(
