Platinen-Layout
Hallo.
Habe mir Eagle 6.4 zum Erstellen eines Schaltplanes heruntergeladen und einen Schaltplan für eine µC-Platine erstellt.
Das Ganze möchte ich auf eine Platine bringen und muss dafür die Bauteile möglichst so anordnen, das die Leiterbahnen sinnvolle Verbindungen haben. Mit dem Ätzen von Platinen habe ich leider gar keine Erfahrungen und würde daher gerne eine Euro-Platine verwenden.
Wenn ich in Eagle auf "Autorouter" klicke werden die Bauteile "durcheinander" verbunden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Layout von Platinen?
AW: Platinen-Layout
Du musst das schon alles von Hand machen. Eagle kann nicht das menschliche Denken übernehmen, du musst schon die Bauteile selbst sinnvoll anordnen.
AW: Platinen-Layout
Das ist mir bekannt. Es soll auch nicht so viel auf die kleine Karte. 7 Widerstände, 1 IC, 3 Kondensatoren und 2 Dioden.
Dafür wird die kleine Karte reichen. Ich finde es halt nur kompliziert die Bauteile, die lt. Schaltplan miteinander verbunden sind auf der Platine so zu verbinden, das sich die Leiterbahnen nicht wild kreuzen. Ansonsten müsste ich eine Europlatine auf den Kopierer legen und danach per Hand die Bauteile einzeichnen.
AW: Platinen-Layout
Wenn du einlagig arbeitest, dann musst du halt ein paar Drahtbrücken einbauen. Dazu könntest du im Schaltplan einen 0Ohm Widerstand einbauen um über Leitungen zu kommen falls es dafür kein anderes Bauteil im Eagle-Schaltplan gibt.
Man kann übrigens tatsächlich Widerstände mit 0Ohm kaufen. Die sind extra dafür gedacht zusätzliche Verbindungen(Brücken) zu machen.
AW: Platinen-Layout
Der 0Ohm Widerstand ist mir neu bzw. das man einen solchen kaufen kann. =)
Was heißt eigentlich "einlagig" in Bezug auf eine Platine?
AW: Platinen-Layout
"einlagig" heißt hier du hast nur auf einer Seite der Platine Leiterbahnen. Typischerwesie sind dann oben die Bauteile und unten die Leiterbahnen.
"zweilagig" heißt hier du hast oben und unten auf der Platine Leiterbahnen.
Die Seite auf der die Bauteile sind nennt man Bestückungsseite. Speziell bei Verwendung von SMT-Bauteilen hat man öfters auch zweiseitige Bestückung um noch mehr auf kleinem Raum unterzubringen.
AW: Platinen-Layout
Danke für den Hinweis. Die Platine soll einlagig sein. ;)
Ich werde es mal mit einem 0Ohm Widerstand ausprobieren. Gibt es noch andere kostenlose Alternativen zum Erstellen von Platinen oder bin ich mit Eagle gut bedient?
AW: Platinen-Layout
Also EAGLE ist in Deutschland sehr verbreitet. Viele Studenten haben bei Studienarbeiten meistens EAGLE verwendet. Deshalb wirst du auch dafür am ehesten Leute finden die dir helfen könnten.
http://www.mikrocontroller.net/topic/243262?page=2#new
Wenn die Platine größer als die halbe Europakarte werden soll, dann lohnt es sich über andere Programme nachzudenken.
Kostenlos gibt es dafür dann KiCad. Für mehr oder weniger Geld gibt es natürlich auch kommerzielle Versionen von EAGLE und vielen anderen CAD-Programmen. Die Preisspanne reicht dann von 100€ bis 50000€
AW: Platinen-Layout
Dann werde ich bei Eagle bleiben. Nach KiCad habe ich gesucht aber keine deutsche Version bzw. seriöse download-Links gefunden. Trotzdem danke.
AW: Platinen-Layout
Hi Elektrohauer,
-wenn es nicht so viele Bauteile sind,
dann platziere sie so wie sie auf dem Schaltplan gezeichnet sind
-dann Route zuerst alle Bauteile die auf dem Schaltplan
keine "Kreuzungspunkte" haben (genau wie es der Schaltplan zeigt)
-für "Kreuzungen" kannst du auch die vorhandenen Widerstände benutzen
(unter denen kannst du eine oder mehrere Leiterbahnen verlegen)
Gruss Uwe
AW: Platinen-Layout
Hallo Uwe.
Auf der Platine befinden sich nicht so viele Bauteile. Das "große Problem" ist der µC mit 28 Beinchen. Habe es mit der kostenlosen Version von Eagle versucht. Es hat funktioniert, aber ich musste mit einigen Brücken arbeiten. Die Schaltung wurde trotz der wenigen Bauteile recht unübersichtlich. Liegt vielleicht auch an der Übung.
Ich habe im Netz etwas von der 3D-Ansicht in Eagle gelesen. Wie komme ich zu dieser Ansicht? Habe schon überall im Programm nachgesehen.
AW: Platinen-Layout
Kurze Frage zwischendurch, gibt es fürs Layout von Platinen allgemeine Tipps wie man vorgeht? Oder kennte jemand eine gute Tipps- und Tricks-Sammlung fürs Layouten?
AW: Platinen-Layout
@Elektrohauer
dazu brauchst du noch ein "extra" Programm
schau mal hier :
http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:eagle3d
@Derek25
wie bei allem macht die Übung den "Meister"
wenn du zweilagig Routen kannst, versuch auf der Top-Lage alle Leitungen waagrecht
und auf der Bottom-Lage alle Leitungen senkrecht zu verlegen,
dann vermeidest du viele Durchkontaktierungen
wenn der Schaltplan gut gezeichnet ist, und man die Bauteile schon so platziert
wie sie später verbunden werden, dann ist das schon die halbe Miete
Gruss Uwe
AW: Platinen-Layout
@ derexponent
Habe nach ULP gesucht. Beiträge dazu habe ich nur für die 4er-Version von Eagle gefunden. Wie binde ich das 3D-Programm richtig ein?
Welche seriöse Seite gibt es für KiCad bzw. ist das Programm auch kostenlos?
