Physikaufgabe, komme nicht weiter......
Hänge bei folgender Aufgabe fest. Die Kiste wird von A nach B veschoben mit der Kraft von 200N unter dem Winkel von 40Grad. Gefragt ist nach dem Arbeitsaufwand und der Masse. Reibungszahl =0,2
Für die Arbeit habe ich Wr= 612,8J was nach dem Lösungsanhang auch richtig ist. Aber für die Masse soll m=91,2kg (Fg=894,6N) rauskommen. Wer kann mir sagen wie ich auf das Ergebnis komme????
Bin für jede Hilfe dankbar.
Z
Zibidaeus
AW: Physikaufgabe, komme nicht weiter......
Damit die Kiste bewegt (mit konst. Geschwindigkeit) bewegt wird muss die Reibungskraft gleich der Kraft [tex]F_1[/tex] sein, also
[tex]F_1 = F_R[/tex]
Die Reibungskraft ist proportional zu der Anpresskraft auf die Reibfläche [tex]F_A[/tex], also
[tex]F_R = \mu_r * F_A[/tex]
Die Anpresskraft wiederrum ist die Gewichtskraft MINUS die Kraft [tex]F_2[/tex], also
[tex]F_A = F_g - F_2[/tex]
bzw.
[tex]F_R = \mu_r *(F_g - F_2)[/tex]
Zusammen ergibt sich
[tex]F_1 = \mu_r \cdot (F_g - F_2)[/tex]
Aufgelöst nach der Gewichtskraft erhält man
[tex]F_g = \frac{F_1 + \mu_r \cdot F_2}{\mu_r}[/tex]
Bzw. ausgedrückt durch F
[tex]F_g = \frac{F \cdot cos(\alpha) + \mu_r \cdot F \cdot cos(90 - \alpha)}{\mu_r}[/tex]
Noch Werte einsetzen und das wars!
Stefan
Hänge auch schon einige Zeit an der Aufgabe...
Die Arbeit von 612,84 Nm konnte ich auch berechnen.
Nur bei der Masse bin ich nicht weiter gekommen.
Wie kommt man auf so eine Lösung???
Z
Zibidaeus
Einfach in einander einsetzen ;)
von der Anpresskraft hab ich noch nichts gehört.
Da steht auch nichts in der Formelsammlung....
Würd da nie auf so eine Rechnung kommen.
Kann man das auch einfacher rechnen?
Z
Zibidaeus
Die Anpresskraft ist einfach die Kraft, mit der der Körper auf die Fläche drückt. Ich denke, das kann man nicht einfacher rechnen, man kann zwar die einzelnen Komponenten getrennt berechnen und muss nicht alles in einander einsetzen aber der Weg ist der gleiche.
