Physik - Klausur - FTM1 brauche dringend Hilfe!
So, nun hätten wir da mal wieder ein pysikalische Problemchen und zwar folgende Aufgaben:
1. Ein Fahrzeug mit der Masse 1600 kg soll abgeschleppt werden. Dabei wird es auf einer ebenen Fahrbahn aus dem Stand innerhalb von 5 sec auf 18 km/h beschleunigt.
Berechnen Sie die auftredende Kraft im Zugseil, bei einer Reibungszahl von 0,03. Also ich habe hierfür: zuerst mal F = m x g gemacht und dann das Ergebnis x 0,03 = 470,88 N oder ist das falsch?
was meint ihr dazu bzw. wie sollte ich vorgehen?
2. Ein Fahrzeug mit 1200 kg Masse soll eine 18% Steigung mit 35 km/h hinauffahren. Die Fahrtwiderstandszahl beträgt 0,03. Welche Leistung muss der Motor abgeben, wenn 72% der Motorleistung an den Antriebsräder wirksam sind. Hier habe ich 10,2° für den Winkel heraus (und das stimmt!), soweit klar aber dann habe ich F = 1200 kg x 9,81 m/s² = 11772N diese x cos 10,2° = 11585,9 N das x 0,03 = 347,577 N und dann in die Formel für Leistung P = F x v somit 347,577 N x 9,72 m/s = 3,4 kW so und dann ging es weiter mit Pab = Pzu x Wirkungsgrad Ergebnis hierfür war 2,4 kW.
Oh, oh, ... ob das stimmt keine Ahnung. Kann mir vielleicht jemand helfen bzw. nachrechnen und seine Lösungen hier veröffentlichen. Wäre großartig!
DANKESCHÖN!!!!!!:D
AW: Physik - Klausur - FTM1 brauche dringend Hilfe!
Zu 1)
du berechnest da "nur" die Kraft, die nötig ist, die Reibung zu überwinden. Du musst aber auch noch eine Kraft aufwenden, um das Fahrzeug zu beschleunigen.
also
F = m x a
F= 1600kg x 5 m/s = 8000 N
dann 8000 N x 0,03 = 240 N
oder wie meinst du das?
bitte um deine Lösung!
Kraft zum überwinden der Reibung (Reibzahl)+ Beschleunigungskraft(keine Reibzahl).
Mfg
Hi!
[tex]F_{Ges} = F_{R} + F[/tex]
[tex]F_{R} = F_{N}\cdot \mu \Rightarrow\ mit\ F_{N} =F_{G} [/tex]
[tex]F = m\cdot a[/tex]
Gruß! :)
