Physik Aufgabe Thema: Auftrieb
Ich muss für meinen Physikprof eine Aufgabe vorbereiten, was ich auch getan habe. Beim Vorstellen war er allerdings nicht zufrieden mit der Herleitung der Formel. So wie ich es verstanden habe, ist das Ergebnis aber richtig.
Nun darf Ich nochmal ran, aber Ich finde den Fehler nicht:?
Es handelt sich um folgende Aufgabenstellung:
Welche Fläche muss ein 0,3m dicker Eisblock, der auf dem Wasser schwimmt, mindestens haben, um ein Auto zu tragen, das eine Masse von 1100kg hat ?
Ich habe dann die Formel für das Gewicht eines Körpers in Flüssigkeit verwendet:
G'=G-Fa= Vxg x (dichte,Körper - dichte,Flüssigkeit)
diese dann umgestellt nach A, da V=A x h:
A= -Fg / h x g x (dichte,Körper-dichte,Flüssigkeit)
und erhalte A=45,83m²
Eventuell hat ja jemand eine Idee;)
AW: Physik Aufgabe Thema: Auftrieb
Ein Körper schwimmt, wenn er soviel Wasser verdrängt wie er selber wiegt.
1100 kg = 1,1m³ Wasser was verdrängt werden muß.
1,1m³/ 0,3 m = 3,666666m²
Dabei würde der Eisblock in der gesamten Höhe eintauchen (max. Tiefgang). Da Eis mit einer Dichte von 0,9168 g/cm³ bei 0°C angegeben wird, kann das Eigengewicht vernachlässigt werden. Die erforderliche Fläche wird also noch geringer, da das Eis noch Auftrieb durch die Dichtedifferenz erzeugt.
Nehme ich also die 1,1 t des Autos und rechne das in Masse Eis um, so erhalte ich 1,00848 m³ Wasser die Das Eis verdrängen muß, um getragen zu werden. Das durch die 0.3 m ergibt eine Fläche von 3,3616 m²!
Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit dieses Lösungsansatzes!
Ach halt, der zweite Teil stimmt glaube ich nicht ganz, da ja nur die Dichtedifferenz den Auftrieb erzeugt.
Also Dichte Wasser - Dichte Eis = 1kg/m³ * 0,9168 kg/m³ = 0,0832 kg/m³.
Das mal g ergibt die Kraft (Auftrieb) die den Eisblock zusätzlich nach oben drückt.
Also 0,0832 kg/m³ * 1100 kg * 9,81 m/s² = 897 N an zusätzlichem Auftrieb.
Ich denke wenn du jetzt diese Ansätze in die Richtige Form bringst, sollte sich eine Lösung ergeben mit der dein Prof zufrieden ist.
Danke schonmal für deine Mühe, aber Ich glaube du hast da einen Zahlendreher drin:
Zuerst hast du für die Dichte von Eis 0,9168 g/cm³ angegeben.
Im zweiten Ansatz 0,9168 kg/m³
Ist die Dichte von Eis nicht 920 kg/m³ ?
Was die Dichte angeht, siehe hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Eis
Was den Zahlendreher angeht hast du recht! Sind dann 916,8 kg/m³.
Also sind das dann 1000kg/m³ - 916,8 kg/m³ = 83,2 kg/m³ * 9,81 m/s² * 1,1 m³ = 897,8 N
Stimmt zufällig also trotzdem!
S
shifty83
Auftrieb: FA
FA = [tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit = Wasser
g = Fallbeschleunigung (9,81 m/s2 )
VVerdrängung = Volumen unter Wasser
Gewichtskraft: FG
FG = m * g
m = Masse
So, der Körper schwimmt.
FA = FG
FA = FG
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung = m * g
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung = Vgesamter Körper * [tex]\rho [/tex]Körper * gVVerdrängung = Volumen unter Wasser
Vgesamter Körper = Volumen des gesamten Körpers
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * A * ht = A * h * [tex]\rho [/tex]Körper * gA = Grundfläche des Körpers
h = (Gesamt) Höhe des Körpers
weil Volumen:
V = A * h
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * A * ht = A * h * [tex]\rho [/tex]Körper * gLinks steht hier ht :
ht ist die Eintauchtiefe des Körpers.
Du schreibst nicht wie weit eingetaucht
-> also ht = h, weil da steht ja das Auto drauf
Eisblock muss mit der Oberkante bündig mit der Wasserlinie sein
Das Auto auf dem Eisblock:Eisblock + Auto.jpg
FA = FG
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung = mGesamt * gso du hast aber noch ein Auto auf dem Eisblock
mGesamt = mEisblock + mAuto
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung = mEisblock * g + mAuto * g
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung = Vgesamter Körper * [tex]\rho [/tex]Körper * g + mAuto * g
Der Rest dann wie oben.
Wegen der Fläche:
Formel noch etwas umstellen -> fertig
1 [tex]\frac{g}{cm^{3} } [/tex] = 1 [tex]\frac{kg}{dm^{3} } [/tex] = 1 [tex]\frac{t}{m^{3} } [/tex]
----> *1000
[tex]\frac{kg}{dm^{3} } [/tex] in [tex]\frac{kg}{m^{3} } [/tex]
<----- / 1000
Mfg
shifty
Wenn dein Lehrer mit der Herleitung nicht zufrieden ist, dann könntest du deine Herleitung mit Beispielaufgaben deines Lehrers vergleichen. Dein Lehrer könnte eine bestimmte Reihenfolge der Aufgabenbearbeitung verlangen. Dein Lehrer könnte bestimmte Teile oder Angaben in einer Aufgabenbearbeitung verlangen.
Möglichkeiten:
- Eine Skizze wird verlangt.
- Alle verwendeten Buchstaben in den Formeln müssen beschrieben sein.
- Bei Formeln wird eine Quellenangabe verlangt.
- Bei Materialkonstanten wird eine Quellenangabe verlangt.
- Das Ergebnis muss als vollständiger Satz formuliert sein.
Ich hab die Herleitung jetzt in Ordnung gebracht. Die Formel die ich benutzt habe war nicht ganz der richtige Weg, kam aber zufällig aufs gleiche Ergebnis:LOL:
Danke an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu helfen, hätte nicht gedacht das sich da jemand so intensiv mit beschäftigt.
Vielen Dank !!
