ph wert von salpetersäure berechnen
Dieses Thema im Forum "Chemie" wurde erstellt von frank1982111, 11 Aug. 2017.
  1. a) Berechnen Sie die Masse an konzentrierter Salpetersäure ( wHNO3(konz.) = 70 %), die zur
    Herstellung von 250 ml einer Salpetersäure cHNO3 = 2 mol/l benötigt werden?
    m=45g
    b) Wie groß ist das zur Herstellung benötigte Volumen, wenn die Dichte der konzentrierten Säure
    1413,4 kg/m³ beträgt?
    V=0,0318l
    Die Dichte der Salpetersäure cHNO3 = 2 mol/l beträgt 1065,1 kg/m³. Berechnen Sie von dieser
    Säure:
    c) die Massenkonzentration
    ßhno3=126g/l
    d) den Stoffmengenanteil von HNO3,
    u=0,5/(0,5+4,43) =0,4 ??????
    e) die Molalität von HNO3
    b=n/mlösungmittel= 0,037 mol/g ?????
    f) den pH-Wert der Lösung!
    Chno3=2mol/l
    H+=Chno3=2
    ph=-log(2)=0,3 ?????????????
  2. und was genau ist nun die Frage ?
  3. Ab Aufgabenteil d versteh ich das nicht und bin nicht sicher ob das richtig ist
    Die ph wert Berechnung versteh ich garnicht, weil die Konzentration chno3= 2 mol/l ist und beim ph wert dann 0,3 raus kommt..
  4. in diesem Forum :
    http://www.chemieonline.de/
    sind ähnliche Aufgabenstellungen schon hundertmal erklärt worden - vermutlich findest Du Deine Aufgabe da sogar auch!
