Passungsauswahl V2A Wellen
wer kann mir helfen????Habe Wellen aus V2A es soll von einer Seite ein Kugellager aufgezoen und anschliesend wird die Welle in ein Zahnrad gepresst.
Der Lagersitz der Welle ist 35k6. Das Zahnrad hat einen Passungssitz von 35M6.Das Kugellager hat einen Innendurchmesser von 35mm.Die Wellen lassen sich schon schlecht ansetzen beim Lageraufziehen.Welche Passung kann ich für die V2A Welle auswählen,damit ich beim Lageraufziehen keinen Span mehr ziehe??Habe das Lager schon erwärmt, hatte trotzdem Probleme!!
AW: Passungsauswahl V2A Wellen
also ich hab mal den mittleren Passungscharakter deiner Welle/Lager-Passung nachgegerchnet. der liegt bei 0,016mm ----> völlig OK find ich.
mein Rat:
entweder mit der Passung j6 (wenn möglich)
oder:
Sind eigentlich ordentliche Fasen (Rundungen) dran???
Danke für Deinen Rat...wie verhält sich die j6 Passung zu meinem Zahnrad das eine Passung von M6 hat???Ist das auch noch ok??
Mfg
also dein Zahnrad mit der Welle hat dann noch einen Mittleren Passungscharakter von -0.015 mm. Also klare Tendenz zum Übermaß
ist aber trotzdem ne "Übergangspassung" (genau wie vorher)
----> muss noch mit Sicherheitselementen gesichert werden. Wenn das Zahnrad ohne Sicherungselemente zur Drehmomentübertragung genutzt werden soll muss eine ÜBERMAßPASSUNG gewählt werden.
Aber ansonsten hat sich zu vorher nicht viel geändert.
