Parallelschaltung von Netzersatzanlagen
ich möchte gerne wissen unter welchen Vorraussetzungen es möglich ist Stromerzeuger(Synchrongeneratoren) parallel zu betrieben.
Aus der Berufsschule weis ich das für Drehstromtransformatoren gilt:
- gleiche bemessungsspannungen
- annähernd gleiche Kurzschlussspannung (max 10% diff.)
- gleiche Phasenfolge
- Verhältnis der Bemessungsleistung max 3:1
muss das auch alles bei der Parallelschaltung von Synchrongeneratoren gegeben sein?
Ich gehe davon aus, dass sie zumindest Synchronisiert sein müssen.
In meinem konkreten Fall habe ich ein
175kVA ; 1.500U/min ; 400/230V ;
200kVA ; 1.500U/min ; 400/230V ;
Beide verfügen über eine synchronisier Automatik, spricht irgendetwas gegen ihren Parallelbetrieb?
Danke für alle hilfreichen Antworten
LG Tosch
AW: Parallelschaltung von Netzersatzanlagen
Wenn die beide auch noch die gleiche Frequenz liefern,
spricht nix dagegen:
Die Synchronisierung wird´s schon richten
und über den mechanischen Antrieb stellt man dann ein,
wieviel elektrische Energie jeder Generator liefert.
Man kann auch Maunell synchronisieren, das ist kein Problem.
Gibt es also keine weiteren Bedingungen ausser der synchronität beider Maschienen?
LG Tosch
Wenn du 2 Synchrongeneratoren zusammenschaltest und die
  1. gleiche Frequenz,
  2. gleiche Drehrichtung,
  3. gleiche Phasenlage (Synchronität)
  4. und gleiche Spannung* haben,
fließen keine Ausgleichsströme zwischen den beiden Maschinen.
Durch Beeinflussung des mechanischen Antriebs kann man dann die Lastaufteilung steuern:
Gibt man dann bei beiden Maschinen zu viel "Gas", steigt die Frequenz und auch ein bissl die Spannung.
*) Von gleicher Kurvenform gehen wir mal aus.
