Parallel- und Reihenschaltung
Moin, ich habe die obige Schaltung. Darf ich diese so wie ich es gemacht habe umzeichnen? Für diese Schaltung müsste mmn. Uq-R1=R3=R2=R5=R3+R4 gelten, richtig? Danke! :)
edit: Ohje, so müsste es richtig sein:
AW: Parallel- und Reihenschaltung
Ja so kann man das umzeichnen.
ich würde vorschlage, das Ersatzschaltbild noch weiter zuvereinfachen, indem du den gesamten Widerstand berechnest.
Dann kannst du sagen U_q = R_ges*I
Hinweis für R_ges:
((R5||R2) || R34) + R1
wenn du dir bei einer Gleichung nicht sicher bist, achte auf die Einheiten.
Bei Uq-R1=R3=R2=R5=R3+R4 ... würde ja Volt-Ohm = Ohm da stehen und man sieht, dass da was nicht stimmt.
Ja, das wäre dann der nächste Schritt, hatte ich auch schon ausgerechnet. Ich war mir dann nur nicht sicher ob ich die Schaltung so (wie oben beschrieben) vereinfachen darf.
Ohje, natürlich waren die Spannungen gemeint :oops:
Uq-U1=U3=U2=U5=U34
