Outlook XP - Probleme mit Regelassistent
Hi zusammen,
ich habe ein komisches Problem mit dem Regelassistenten für eingehende
Mails. Ich habe den RA so eingerichtet, dass er nach bestimmten Kriterien
Mails nach dem Eintreffen in verschiedene Ordner verschiebt. Das klappt auch
meistens. Wenn ich allerdings Outlook starte werden die ersten (1-ca. 9)
ankommenden Mails nicht verschoben, sondern bleiben im Posteingang - der
Rest funktioniert. Auch wenn ich Outlook laufen lasse, werden alle weiteren
Mails sauber verschoben.
Wenn ich dann den RA manuell starte (Jetzt ausführen), dann
werden auch die ersten Mails verschoben - aber wozu immer manuell da
drangehen, wenn es doch den Assistenten gibt :)
Kann mir evtl. jemand sagen, was ich machen kann?
AW: Outlook XP - Probleme mit Regelassistent
Also das Problem ist mir bekannt. Und zwar in ähnlicher Form unter Outloock 2000 und 2003... Und zwar vor allem wenn man nicht an einem Exchange Server hängt, sondern mit pop und smtp seine Mail handelt und sehr viele Mails im Posteingang hat.
Teste mal folgendes:
Erstelle mal eine Regel und sage Deinem PC er soll die Regel sofort anwenden. Dabei die Haken setzen und die Buttons so schnell anklicken wie Du kannst... Ich hab das Phänomän, dass die Regel dann nicht ausgeführt wird. Zwar wird ein Fenster geöffnet und der RA führt angeblich die Regel aus, aber die Mails bleiben im Posteingang...
Ich habs aber trotzdem hinbekommen, dass sie ausgeführt wird. Dazu muss man einfach warten, bis man das Häkchen setzen kann "Regel sofort anwenden". Ca. 3-10 Sekunden nachdem dieses Fenster aufgeht, erkennt man an der Festplatten LED, dass Outloock irgendwas auf der Platte werkelt. Sobald der Haken gesetzt ist, nochmal das gleiche... Leuchten der Plattenled abwarten und OK drücken... Regel wird perfekt ausgeführt...
Natürlich bringt das nix für Dein Problem, weil bei Dir die ankommenden Mails nicht richtig sortiert werden. Aber Du könntes mal folgendes probieren...
Stell Dein Outloock mal so ein, dass es nicht beim Starten die Mails abruft. Da ist der Regelassistent vermutlich noch nicht richtig initialisiert oder so *schulterzuck* Den Abruf der Mails automatisiert auf alle 2 Minuten oder so. Dann sollte Outloock erst nach 2 Minuten die Mails abrufen und Dein Regelassi hat Zeit sich "warmzulaufen"... Bis vor kurzem hatte ich ein 2Ghz Athlon am Laufen... Inzwischen hab ich einen Intel Dualcore E6600. Seit dem hab ich das Problem nicht mehr. Aber auch auf meinem IBM T20 Laptop und auf meinem Acer Aspire mit Turion64 CPU hab ich genau die selben Ärger mit dem RA...
Hoffe ich konnte Dir helfen...
Danke für die Hilfe - allerdings hat sich das Problem geklärt, nachdem ich das ein oder andere Office-Update unstalliert habe :)
