NTG02B Bitte um Kontrolle auf Richtigkeit.
Hallo. Würde mich freuen wenn einer was zu meinen Lösungen aus diesem Heft sagen könnte, bitte nur ob richtig oder falsch, möchte mich dann selber nochmal dran versuchen. Ist etwas viel aber wäre super.
1. p = 2,143 kg/dm³
2. v = 46,3 m/min
3. v = 84,82 m/min u. 1,41 m/s
4. Drehwinkel = 972000°
5. a = 2,42 m/s²
6. Fa = 351,24 N
7. im Anhang
8.a. M = 125Nm
b. 40 Watt
9. im Anhang
10. F = 120637,16N
11. a = 80cm
12.a. T1 = 298,15K
b. T2 = 131,186K
13. Wäre net über eure Version dieser Aufgabe etwas zu hören...
14. u = 10V
15. R = 34,84Ohm
16. Wirkungsgrad 85,1 %
17. Mechanisch, Elektrisch , Pneumatisch und Hydraulisch
18. d= 14.1 mm
19. im Anhang
20. l = 20,76mm - l muss mindestens 21mm sein, zwecks Auflagefläche
21. im Anhang
22. 90478N oder 90,5KN
23. Der Volumenausdehnungskoeffizient ist 3 mal so groß wie der Längenausdehnungskoeffizient. Je größer der Längenausdehnungskoeffizient desto größer der Volumenausdehnungskoeffizient.
24. Da bräuchte ich wirklich mal hilfe....
25. gelöst...
26. I = 10,75A
27. - 30. im Anhang
Danke schonmal an den jenigen der sich dazu bereit erklärt.
Mfg der Body. :)
AW: NTG02B Bitte um Kontrolle auf Richtigkeit.
Wenn die Aufgaben nicht alle so lang wären würde ich Sie ja auch reinschreiben... :cry:
Bin auch gerade bei diesen Aufgaben und komme bei fast allen Aufgaben auf das selbe Ergebnis.
Bei Aufgabe 24 müsste die Formel s= L1*a*T // also T=1,7cm/2500cm/0.000024Grad
auf das Ergebnis(T)noch die schon vorhandenen 10Grad/C
Hoffe ist so richtig. Bin auch noch am üben.
Bei Aufgabe 14 bin ich über das Internet auf das Ergebnis gestossen,aber viel geringer als Deines.
mfg matze
Schau mal bitte im Industriemeister Forum vorbei... da haben wir die Aufgaben alle komplett durch gerechnet und da steht auch welche falsch und richtig waren bzw sind.
Mfg Body.
Hallo...ich bin auch auf der Suche.....wo ist das Industriemeister Forum??
Danke
vielen Dank....wobei ich da noch nichts gefunden habe...kannst mir vielleicht mal den Link senden???
Hast Du vielleicht noch die eine oder andere ML?
