neue AUfgabe Reihenschaltung RLC
Hallo zusammen habe da nochmals ne AUfgabe bei der ich nicht weiterkomme
Ein Kondensator mit 10x10^-6 F und eine Spule mit einem induktiven Blindwiderstand von 637 Ohm liegen in Reihe an 500 V ~Spannung. Bei einem Wirkleistungsfaktor von 0,5 kapazitiv fließt ein Stron von 0,8 A.Bestimmen Sie
a) den Wirkwiderstand der Spule,
b) die Induktivit der Spule.
komme hier echt nicht weiter denn es ist keine Frequenz gegeben
:oops: o_O :cry:
bitte helft mir hier
AW: neue AUfgabe Reihenschaltung RLC
die Frequenz brauchst Du nicht. Du kennst C und XL sowie den Strom. Außerdem cosphi mit 0,5 (so interpretiere ich den Wirkleistungsfaktor 0,5). Desweiteren kommt noch die Information, dass sich der RLC-Kreis kapazitiv verhält. Damit kannst Du die Richtung der Phasenverschiebung zwischen I und U richtig einordnen.
Wenn Du jetzt die Spannungen berechnest, ähnlich wie in Deiner letzten Aufgabe, kannst Du mit Hilfe der Spannung an C, XC berechnen. Mit XC kommst Du auf die Frequenz und kannst damit L bestimmen.
Versuchs mal, wenn Du nicht weiter kommst poste wieder.
M
Matthias82
mich interessiert die Berechnung sehr, hab mal ein bischen probiert.
Ist mein Ansatz mit
[tex]U_{L}=I \cdot X_{L} [/tex]
und
[tex]sin \phi = \frac{U^{*} }{U} [/tex]
mit
[tex]U^{*} = U_{L} - U_{C}[/tex]
richtig?
Gruß Matthias
M
Matthias82
Also für [tex]\phi[/tex] habe ich [tex] -60 Grad[/tex]
aus [tex]cos \phi =0,5[/tex] kapazitiv wirkend.
Dürfte stimmen??
Und welchen Widerstand?
Bekommt Ihr für die Frequenz auch 13,5Hz raus? (auch wenn sie nicht gefragt war)
M
Matthias82
Also ich hab [tex]f=13,5 Hz[/tex]
[tex]R=312,5 \Omega [/tex]
Hallo Matthias82,
Ergebnisse sind soweit richtig. Der Rest dürfte wohl kein Problem mehr sein. ;)
