MUK09 Wälzlager
kann mir bitte jemand bei der Aufgabe 2 zum Heft MUK09 helfen. Ich komme einfach nicht mit der Aufgabe klar.
Was muss man berechnen? Ich denke man muss C von Rillenkugellager und dem Zylinderrollenlager berechnen.
Das habe ich auch mal getan
C(Kugel) = 30375 N
C(Rollen) = 24000 N
Habe mit folgenden Werten gerechnet.
L(h)=10000 h
F(r)=P=4500 N
Abgelesen aus Tabelle 2.22
f(L)(Rollen)=2,4
f(L)(Kugel)=2,7
Abgelesen aus Tabelle 2.23
f(n)(Rollen)=0,45
f(n)(Kugel)=0,4
Dann mit Formel 2.10 C ausgerechnet.
Jetzt soll man die Hauptabmessungen und die Wälzlager bestimmen. Aber da hängt es bei mir. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt wo ablesen und wo aufschreiben soll.
Im Beispiel 2.2 wird einmal mit den Lagertabellen gearbeitet, aber die bestimmten Lager kann ich aufgrund der C-Werte in keiner der mitgelieferten Tabellen nachvollziehen.
Ich hoffe es kann mir jemand bei der Lösung behilflich sein.
Vielen Dank
AW: MUK09 Wälzlager
Hallo zmankay
ich habe da andere Werte raus Rillenkugellager [tex]C_{r}=32 KN [/tex]
und Zylinderrollenlager [tex]C_{r}= 26,3 KN [/tex]
nach Tabelle 2.7 habe ich dann das Lager "Zylinderrollenlager NU 1011"
ausgewählt.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Gruß an alle oetschi65
AW: MUK09 Wälzlager
Gut das die Werte abweichen, kann am ablesen liegen oder?, Die Tabellen 2.22 und 2.23 sind da relativ ungenau.
Auf die Idee mit Zylinderrollenlager NU1011 bin ich auch gekommen, aber dann habe ich ja nur ein Typ samt Hauptabmessungen. In der Aufgabe ist aber nach mehreren gefragt, oder ist die Fragestellung einfach nur etwas dämlich
AW: MUK09 Wälzlager
Danke, ich habe mit der vereinfachten Formel gerechnet. Wo man die Werte ablesen musste, aber auf die Ablesung aus den Lagertabellen, bin ich genauso gekommen wie du. Nur einen Sinn haben die für mich nicht ergeben, weil die Werte doch weit unter den in den Lagertabellen lagen.
AW: MUK09 Wälzlager
Hallo Freunde!
Die Aufgabenstellung lautet:
Ermitteln Sie die beiden geeigneten Wälzlager mit den Hauptabmessungen.
Die Lagerbezeichnungen sind soweit klar.
Soll man jetzt die Maße d, D, B, rmax, hmin für Zylinderrollenlager und
Rillenkugellager mit Zapfendurchmesser d= 55mm aus'm Tabellenbuch ablesen und dazu schreiben?
Wäre sehr nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Schönen Gruß,
dittsche
AW: MUK09 Wälzlager
Die Aufgabenstellung lautet: Ermitteln sie die geeigneten Wälzlager mit ihren Hauptabmessungen!
Die Hauptabmessungen würde man dann doch aus dem Tabellenbuch ablesen
und dann nochmal extra dazu schreiben, oder nicht?
Mir persönlich würde die Lagerbezeichnung reichen, aber in der Aufgabenstellung
wird ja auch noch nach den Hauptabmessungen gefragt.
Ich schreib die Werte jetzt einfach dazu. Kann ja nicht schaden.
Schönen Gruß,
dittsche
smurf
AW: MUK09 Wälzlager
ja, aber das steht ja auch in der Lösung, dass du die
Abmessungen aus Tabelle 2.7a ablesen sollst ;)
Zylinderrollenlager Bauart 1011
d = 55mm
D = 90mm
b = 18mm
smurf
AW: MUK09 Wälzlager
hat jemand die Einsendeaufgabe 4. (SGD) schon kann mir einer mal einen Tipp geben...??
gruß
mausx
smurf
AW: MUK09 Wälzlager
gruß
mausx
du sollst die Lagerung der Kreiselpumpe ein wenig beschreiben...
z.B.
Ein Loslager ist erforderlich, da sich die Welle im Betriebszustand erwärmt und
im Stillstand bis auf Raumtemperatur 20° wieder abkühlt. (Welle dehnt sich
bzw. schrumpft)
Die Wälzkörper in den Laufringen würden sich ohne Ausdehnung möglicher-
weise verspnnen.
Auf der rechten Seite ist ein zweireihiges Schrägkugellager mit X-Anordnung.
Dieses Festlager kann hohe radiale Kräfte in beiden Richtungen aufnehmen.
Es ist durch einen Aussenring und einen Lagerdeckel gegen axiales verschieben
gesichert bzw. festgestellt.
usw....
smurf
